Alt 15.01.2015, 08:22   #11
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Bei mir ist auch das rote drin. Wurde auch def. vom freundlichen BMW Partner eingefüllt, da der Wagen vor meinem Besitz nur dort gewartet wurde. Alle Rechnungen seit dem ersten Tag wurden mir bei Kauf ausgehändigt.
Ich habe das beim letzten Wechsel auch wieder verwendet. Schaden kann es wohl nicht und alle Innereien des Kühlsystems, die ich bis jetzt gesehen habe (Thermostat, Wapu, wassergekühlte Lima) sahen nicht nach Schäden durch falsches Kühlmittel aus...
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 09:52   #12
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ich war die Woche Kühlmittel bei BMW kaufen. Der Teileverkäufer sagte mir, daß er darauf achtet mir Grünes zu verkaufen, rot ist für Mini. Vielleicht hat man bei Dir das "Falsche" gegriffen.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 10:16   #13
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Meins ist blau, und jetzt?
4 Euro die Pulle, für alle Motoren.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 10:23   #14
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von tövo83 Beitrag anzeigen
und jetzt?
Dann lass mal etwas ab, wetten das es jetzt grün ist
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 11:08   #15
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Aktuell ist bei Vw-Audi G13. Das "soll" mit allen anderen mischbar sein?
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 13:58   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Thomas S. Beitrag anzeigen
Also, was da derzeit in meinem Kühler "suppt" ist definitiv nicht rot. Laut Rechnung ist es "Kühlerfrostschutz G11 Art.Nr. 4041 blau/grün". Und das käme von der Farbe her auch hin.
Du hast nach der Rechnung Mofin Kühlerfrostschutz M11 bekommen. Das ist ein blaus Mittel, der Hersteller schreibt "Silikat-Stabilisator-Technologie… nitrit-, amin- und phosphatfrei…" Sollte also passen, da es silikathaltig ist.
Leider hat das Zeug keine Freigabe und auch keine Empfehlung des Herstellers für BMW.
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Man kann alles mischen, außer mit dem roten.
Das kann schlief gehen, es gibt auch falsche blaue!
Da Du kein rotes drin hast ist alles gut
Das ist richtig - Rotes ist immer falsch!
Zitat von Snaggo Beitrag anzeigen
Meine Werkstatt hat bisher G12++ (G40, pink) verwendet. Ist das weiterhin okay?
Das hat weder eine Freigabe noch eine Empfehlung des Herstellers - also falsch!
muss man nicht auf jeden Fall Silikat-FREIES Mittel nehmen?
Gerade das nicht - silikathaltig ist wichtig. Was Du nicht möchtest sind Amine, Nitrite und Phosphate.
Tja, dann hat er sich vertan, wie Eckhaard schon schreibt.
Soll - wer garantiert es?
Beim alten Diesel hat man Benzin dazu getankt - würde man das immer noch machen beim aktuellen Dieseln? Kann man in Benzin mal versehentlich etwas Diesel tanken ohne das was passiert? Das wird jetzt OT…
Ich bin da sehr vorsichtig. Kühlmittel ist sehr komplexe Chemie und der entstehende Schaden kann teuer sein. Vielleich schäumt ein Mittel auf und dann pumpt die Pumpe nicht mehr und der Motor überhitzt oder es setzt sich der Wärmetausche zu - es kann vieles passieren.
Da ja immer wieder fragen auftauchen war ich mal so frei: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/27/rich...ml#post2320643
Alt 15.01.2015, 14:40   #17
BjörnP
Tja, nur was macht man da jetzt?
Wie du ja in deinem Link beschrieben hast (übrigens toll, dass es Leute gibt, die sich soviel Mühe geben, das Forum mit Wissen zu füllen) ist es nicht so einfach auf ein anderes Kühlmittel zu wechseln, wenn dieses schon ne ganze Weile verwendet wurde...
Gehe ich recht in der Annahme, dass es durch einen Wechsel jetzt erst recht zu Schäden kommen könnte?
Komisch kam mir das von Anfang an auch vor. Habe mir aber nix weiter bei gedacht, da ich hier im Forum von mehreren mit rotem Kühlmittel gelesen habe.
Alt 15.01.2015, 15:14   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- bei falscher befuellung MUSS ein komplettWechsel durchgefuehrt werden,
wenn moeglich mit vorheriger spuehlung
- kuehlkreislaufspuehlung anstossen (spuehlung in ausgleichsbehaelter fuellen)
- nach anweisung des herstellers handeln
- danach alles ablassen (bei den V-Motoren die schrauben am rumpf auch oeffnen)
motor erst abkuehlen lassen
- mit klarem wasser spuelen
- gemisch ansetzen und den kuehlkreislauf frisch befuellen
mit dem korrekten frostschutzmittel.
- entlueften
fertig
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.01.2015, 15:51   #19
Eckhaard
Fahrzeug: ---
- entlueften
fertig
Da Du es ansprichst und ich bei meinem (M73B54) komplett wechseln will, zwei Fragen:
1. Ich vermute (siehe Bild) die Ablassschraube am Block ist Nr.11 und/oder Nr.13 ?
2. Ich hab irgendwo hier gelesen beim Entlüften mit Standheizung gibt´s eine besondere Vorgehensweise? Hab noch nichts gefunden. Kann das jemand erklären, verlinken?
Ich hoffe nicht allzu viel Offtopic!
Gruß, David
Dateityp: jpg M73B54.jpg (49,3 KB, 34x aufgerufen)
Alt 15.01.2015, 15:58   #20
Setech
Ich würde nicht mit falschen Mittel herumfahren.
Bei eigentlich allen Blöcken findet man eine Ablassschraube an den Seiten der Blöcke in der Standhöhe der Wasserpumpe.
@Eckhaard: Ach Quatsch - der TE fährt einen 728 und hat nach dem Kühlmittel gefragt, was ja beantwortet wurde und du möchtest hier wissen, wie man einen 750 mit Standheizung entlüftet. Die Nummer 13 würde ich nicht ohne weiteres lösen wollen.
Welchen Kühlerfrostschutz ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2024 02:00
Motorraum: Gibt's eigentlich mittlerweile Alternativen zu G48 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2013 00:18
Motorraum: Kühlerfrostschutz G48 hannes1981 BMW 7er, Modell E32 28 28.03.2013 13:59
Kühlerfrostschutz in der Scheibenreinigung esau BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2010 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
