Alt 16.05.2020, 12:07   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Standard Crash-Alarm
servus,
ab wann genau wurde denn das crash-alarm-geber-relais verbaut?
beim anklemmen der batterie schaltet sich gelegentlich die wba ein, kann dies durch das relais verursacht werden?
Alt 16.05.2020, 12:41   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Exakt die gleiche Symptomatik bei mir auch, dazu einmalig der Gong. Es hieß mal das wäre normal, sicher bin ich mir aber nicht.
Meines Wissens nach hatte das jeder E32, unabhängig vom Baujahr.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2020, 13:53   #3
Es gab mal eine schlechte Produktion und eine Service Info dazu, hab ich hier geschrieben Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...rm#post2474864
WBA = Warn Blink Anlage Fehlfunktion
Beanstandung: WBA schaltet sich selbststaendig ein.
Ursache: Durch fehlerhaften Transistor in Crash-Alarm-Geber (CAG) wird die WBA angesteuert.
Betroffene Fahrzeuge: E31/32/34/36 mit verbauter DiebstahlWarnAnlage (SA 302) Abhilfe: CAG Geber pruefen u. ggf. tauschen. CAG bis Fertigungsdatum 30874 sind zu ersetzen (die Nr. steht auf dem Teil drauf) 3= 1993, 08=KW, 74=Pruefcode des Herstellers. Ist ein grosses braunes Relaisgehaeuse im Stromverteiler Motorraum vorne links vor der Windschutzscheibe. Teilnr. 61 351384761 oder 61351384732 (Export).
update Teilnummern Crash Alarm Relais
61351384761 nicht mehr lieferbar, gefertigt bis ca. 09/94
61 35 8 364 692 39,84 €
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Deutschland, Nein L801A
61 35 1 384 732 Teilenummer ist nicht mehr lieferbar, bis 09/94
61 35 8 364 691 56,38 €
die neueren sind nicht mehr braun, sondern schwarz, 61358364691
Alt 16.05.2020, 15:06   #4
--750il--
nein, ist nicht normal.
danke für die info, diese hatte ich bereits. ist dieses teil nun seit anfang der produktion verbaut?
Alt 16.05.2020, 15:35   #5
aelteste Nr. die ich finden kann ist Crash Alarm Relais 61351384761 Jun '87 - Feb '96, eingesetzt von 730-750iLS. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lays#1384732_7
Haben alle E32, alle E32 haben ZKE, auch wg Sicherheitsvorschriften bei Unfaellen, denn es werden ja bei einem Unfall so einige Sachen dadurch ausgeloest wie z B die WBA, Tuerpins gehn auf, Innenbeleuchtung geht an, 61351384761 eingesetzt in E36, E34, E32, E31
Mein 11/88 750 hat so ein Teil eingebaut.
Aber das kann man alles aus der ZKE Beschreibung entnehmen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild09.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
und ZKE hat ja wohl jeder E32
Geändert von Erich (16.05.2020 um 15:51 Uhr).
Alt 16.05.2020, 16:48   #6
--750il--
sehr gut, merci.
Alt 16.05.2020, 23:56   #7
Markus525iT
Es ist auf jeden Fall verbaut wenn eine DWA verbaut ist. Denn über das Relais werden die Blinker (und in USA das Abblendlicht) von der DWA angesteuert.
Markus
Elektrik: Crash Alarm Geber Traümer65 BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2010 20:03
Frage zum Crash Alarm Relais peter becker BMW 7er, Modell E32 29 07.07.2010 01:17
Elektrik: Crash Alarm Sensor beim E32 ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 9 28.03.2005 12:50
Crash-Alarm-Geber Gere BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2004 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
