Alt 07.08.2020, 17:52   #41
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
An der Batterie plus Klemme befindet sich ja auch ein Sprengsatz und dort gehen zwei dünne Kabel mit zweipoligem Stecker drauf! Wenn dort der Widerstand nicht stimmt dann bekommt Airbag auch Fehlermeldung!
Entweder neuen kabelbaum mit sprengsatz kaufen oder mit wiederstand simulieren!
Wenn man simuliert dann wird der Plus bei Unfall nicht getrennt und es kann zum Brand Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/V0Hbq3Wwh1M
Geändert von D.R.I.V.E.R (07.08.2020 um 18:00 Uhr).
Alt 08.08.2020, 07:50   #42
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
JETZT hab ichs kapiert
kann ich davon ausgehen, dass der widerstand der sprengladung vom e65 auch 2ohm beträgt?
dann würd ich es testweise mal simulieren um zu sehen dass das wirklich der fehler ist.
wobei ich aber oberhalb bzw nach der steckverbindung zur SBK trennen würde, damit ich die sprengladung vorher komplett abstecken kann und danach nur mehr am kabelbaum arbeite. (batterie natürlich auch komplett abstecken)
hier mein foto mit den notizen wie ich es verstehe:
1 ausgang der sprengladungskabel
2 weiterführung
3 weiterführung
4 ausgang zum stecker
5 der stecker
6 da würde ich nach abgesteckten stecker und abgeklemmter batterie den nötigen widerstand einlöten.
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (08.08.2020 um 08:01 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 09:44   #43
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Richtig👍
Alt 09.08.2020, 21:42   #44
Motorh3ad
nochmal zur sicherheit, es geht um 2 OHM, nicht um 2000 (2k) OHM
Alt 14.08.2020, 12:40   #45
Motorh3ad
gibt übrigens nur 2.2 ohm, werds mal einlöten
Alt 14.08.2020, 21:28   #46
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Einlöten, Fehler löschen fertig!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...92#post2626992
Geändert von D.R.I.V.E.R (14.08.2020 um 21:36 Uhr).
Alt 21.08.2020, 10:28   #47
Motorh3ad
genau so war es!
stecker wie oben gezeigt an stelle 5 abgesteckt
kabel an stelle 6 abgeschnitten
2.2ohm widerstand eingelötet und mit schrumpfschlauch versorgt
zum öamtc gefahren (die machen fehlerspeicher auslesen/resetten gratis als service) und fehler löschen lassen (hatte bissl probleme, weil generell auslesen ging nicht weil kein zugriff, mit meiner bereits gemachten analyse konnte er es wohl am steuergerät direkt löschen)
keine fehlermeldung mehr da!
damit ist dieses problem für mich gelöst, danke an das forum fürs weiterhelfen! :-)
Geändert von Motorh3ad (21.08.2020 um 11:36 Uhr).
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbag Leuchte Widerstand zu groß 730ilimo BMW 7er, Modell E32 4 19.02.2009 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
