Modell F01/F02 |
Modelle |
19.09.2015, 11:48
Fahrzeug: F02'
Elektronik spinnt
Morgens wenn der Wagen kalt ist spinnt meine Elektronik,
Scheibenwischer laufen und lassen sich nicht bedienen, Klima geht nicht,Hupe,Blinker,Innenraumbeleuchtung und Radio ohne Funktion
Mehrere Fehlermeldungen circa na 30 min Fahrzeit ist der Fehler plötzlich weg.
Komischerweise tritt er auch erst wieder morgens wieder auf wenn der wagen Kalt ist.
Fahrzeug ist bei der Ständig bei der Bmw nur bis jetzt wurde der Fehler nicht gefunden,
Ausgetauscht wurde Lenksäule Schaltbox, Junction Box und jetzt der Sicherungskasten
hat schon mal so ein ähnliches Problem gehabt
Fahrzeug 2013 F02
19.09.2015, 12:22
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Für mich eindeutig erster Gedanke, Unterspannung, Batterie zu schwach. Bin entsetzt was die alles tauschen. Wahrscheinlich ABM auf Garantie...
Lade die Batterie mal. Messe diese mal, oder Spannung im Geheimmenü. Bzw. tausche die dann bei Bedarf.
BEN
19.09.2015, 12:27
Fahrzeug: F02'
war auch der Gedanke der Werkstatt, aber er springt Morgens normal an und ich denke das die Bmw sicher die Batterie überprüft bzw geladen hat
19.09.2015, 12:48
Das intelligente Batteriemanagement sorgt natürlich dafür das genug Strom zum Starten da ist, schaltet aber Komfortelektronik ab. Und die Unterspannung beim Startvorgang sorgt für diverse Fehler.
Soviel ich weiß, kann auch eingestellt werden, ab wann die Fehlermeldung kommt: Batterie zu schwach. Bei mir wurde da was justiert damals, damit die Standheizung lang genug läuft und nicht vom Batteriemanager das Heizen versagt oder abgebrochen wird.
Vielleicht ist die Batterie auch defekt und bricht erst unter Belastung zusammen.
20.01.2018, 20:19
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
bring den Fred noch mal hoch
wenn ich meinen Dicken das erste mal abstelle,
ist ein kurzes Zucken im Wischer feststellbar
bin ich eine Zeit lang gefahren, alles Suppi
Batt. übern Jordan
Ansonsten funzt alles
21.01.2018, 11:49
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Der Zucker der Wischer ist normal. Dadurch wird verhindert, dass die Wischerlippen beim Runterfahren immer nach oben gekippt bleiben und dann beim Hochwischen rattern. Macht er aber nur manchmal, sonst würde der Effekt in der Gegenrichtung eintreten...
21.01.2018, 13:09
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Danke...
Hab ihn bald 3 Jahre, entdecke aber immer mal wieder was neues
10.11.2018, 20:26
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Diverse Fehler Bmw 750 LI bj 2009
Hallo Jungs ,wollte euch mal fragen habe ein 7er gekauft nach 1 Monat kommen diverse Fehler ,sobald ich Vollgas gebe steht da Getriebe Gestört und geht in den notlauf,sobald ich aus mache und wieder starte fährt er ganz normal wider aber sobald ich wieder Gas gebe gleiche Problem .und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll und Generator ist auch neu und bringt auch genug Strom für die Batterie .bin langsam verzweifelt .Fehler Speicher sind so viele Fehler drin wie zyndausetzer im 3 Zylinder und lenkwinkelsensor und und und ??
11.11.2018, 03:47
Fahrzeug: F01-730d (07.2018)
Hast du die neue Batterie angelernt oder einfach getauscht?
