01.02.2020, 18:19
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo), Suzuki Vitara
Beleuchtung Bordcomputer
Hallo zusammen,
ich fahre jetzt den zweiten 740, E38. Bei beiden ist beginnend bei rd.200 tkm das Problem aufgetreten, daß zeitweise der Bildschirm vom Bordcomputer / Navi schwarz bleibt. Beim ersten 740er hatte ich mich damit abgefunden, jetzt stört es mich doch sehr. Kann mir jemand sagen, ob die Beleuchtung von einer Glühbirne/Neonröhre kommt, die separat ausgetauscht werden kann, oder muß der ganze Bordcomputer gewechselt werden.
Im Voraus herzlichen Dank
Holger
02.02.2020, 10:25
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
welches System hast du verbaut ?
Gemäss dem Baujahr in deinem Avatar müsste dies ein 4:3 Monitor mit MK II sein ?
Schwer pauschal den "Übeltäter" zu lokalisieren, ich würde mal behaupten das in den wenigsten Fällen der Monitor defekt ist. Würde eher auf ein Modul im Kofferaum tippen (Videomodul, Navirechner etc.)
Habe meinen gerade umgerüstet auf 16:9, und alle Teile voll funktionsfähig im keller liegen. Bei Interesse melden....
02.02.2020, 12:37
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Bei meinem MK4 wars ein Wackler am Stecker hinten im
Kofferraum
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
02.02.2020, 17:14
seven till heaven
Bei 4:3 seitlich auf den Bildschirm schauen. Falls dunkel die Anzeige zu erkennen ist, sind die Neonröhren hin. Kann man tauschen (lassen), lohnt aber nicht. Den ganzen Bildschirm gibt es ja schon günstig bei egay. Würde in dem Fall ohnehin auf 16:9 bzw eine moderne Android Lösung wechseln...
02.02.2020, 17:15
in die wie dual
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Holger,
ist es wirklich nur die Beleuchtung, die ausfällt?
Das kann man ja rausfinden, indem man mit einer starken Leuchte mal das Display anleuchtet, wenn der BM an ist. Dann sieht man ja meistens, ob das Bild da, aber nicht hinterleuchtet ist.
Falls Beleuchtung defekt gibt es dazu ein paar Threads hier im Forum.
Einer hier z.B.: https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=213119
Ich bilde mir auch ein mal irgendwo gesehen zu haben, dass das einer auf LED umgerüstet hat, finde den Thread aber nicht mehr.
Ciao,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
02.02.2020, 19:54
Hallo, danke für die Antworten.
Das es nur die Beleuchtung ist, ist für mich klar, ich kann die Werte vom Bordcomputer (auch bei schwarzem Bildschirm) ja in der Instrumentenkombi abrufen.
Ich werde nach dem Tip von strrr und sechser mal die Stecker im Kofferraum prüfen.
Mahooja: sind die Neonröhren in den Bordcomputer integriert ? Kann man sie separat wechseln ?
Allgemein: Wie aufwendig / teuer ist der Umbau auf 16:9 eigentlich ? Auch machbar für Hobbyschrauber oder nur was für Elektronikspezialisten ?
Holger
02.02.2020, 19:56
Hallo, habe vielleicht etwas vorschnell geschrieben. Lese jetzt erst den Link von Blaues Wunder, ist ja wohl mein Thema.
Holger
