Alt 12.05.2020, 21:17   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Wahlhebel. Frage dazu.
Ich habe vor kurzem mein Wahlhebel gewechselt und mir einen neuen geholt. Ich hab festgestellt dass wenn man von P auf R geht alles ganz normal die Bremse und den Knopf am Hebel drückt. Jedoch von R auf N und sogar auf D muss ich weder die Bremse noch den Knop am Hebel drücken. Hat einer ne Ahnung was das sein könnte. Kann es auch möglich sein, dass der Wahlhebel noch nicht fest bzw. noch nicht tief genug drinnesitzt?
Danke euch vielmals
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2020, 21:42   #2
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Okay hab nachgeschaut der Hebel sitzt nicht tief genug drinnen. Hat einer von euch ein Plan wie ich die weiter reinsetzen kann.
Alt 13.05.2020, 14:05   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ist die Stange denn identische mit dem alten ? Sonst müsstest du ggf. umbauen.
Alt 13.05.2020, 14:10   #4
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Ja die ist richtig
Alt 13.05.2020, 22:05   #5
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard wahlhebel
hallo,
Weiss einer wie man den Wahlhebel richtig einbaut. Kann es sein dass innendrinnen eine Feder ist? Und hat der Schaltsack eigentlich einen metallring damit man die richtig am wahlhebel festmachen kann?
Wäre echt für tipps dankbar.
Danke
Alt 13.05.2020, 22:12   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist Dir damit geholfen ?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ission/BxokyH2
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
NAVI CD. ..Frage dazu fauch acht BMW 7er, Modell E65/E66 18 16.03.2016 22:59
Getriebe: Frage zum Wahlhebel wvm78 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2010 08:31
18 Zoll auf e32 / Frage dazu ! 716i BMW 7er, Modell E32 30 10.03.2004 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
