Alt 19.04.2020, 18:44   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 728iA M-Paket Bj.07/00 E38 740iA Bj.99 T4 Kastenwagen E63 AMG
Standard Raspberry Pi
Versuche mein Raspberry aktuell an zu schliessen.
Auf BMW Raspcontroll ist eine Abbildung, wonach ich beim
blauen Stecker vom Videomodul x18804 die Pin 17 belegen soll, sowie beim
weissn Stecker vom Videomodul x18806 die Pins 13 sowie 14.
Alle drei Plätze sind ab Werk bei mir frei und eine Belegung somit kein Problem.
Nur ist das Videomodul bei mir seit der Aufrüstung von MK3 zu MK4 raus.
Original ist noch im Keller. Aber ich verstehe nicht welchen Sinn das haben soll, denn laut NEW TIS sind die Pins ebend nicht belegt.
Quelle Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwraspcontrol.de/#hardware
Geändert von D-M-XX728 (19.04.2020 um 18:45 Uhr). Grund: Quelle ergänzt
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 18:50   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ist doch ganz einfach: der RasPi wird an den Eingang der Rückfahrkamera angeschlossen und kann somit per iBus-Signal aktiviert werden.
Da die Rückfahrkamera eigentlich ganz selten ab Werk verbaut war.... sind die Anschlüsse eben nicht belegt
Achja... das VM wird somit benötigt
Alt 19.04.2020, 20:14   #3
D-M-XX728
Mit Videomodul habe ich jetzt im normalen Bordcomputer Menü kein Vollbild mehr.
Muss wohl codiert werden oder?
Bin ein Noobie deshalb folgende Frage:
Wenn die Sd Karte mit Raspbian bespielt ist, das Raspberry über HDMi und Netzteil am TV eingestellt ist, muss noch der Rolf Resler Stick angeschlossen werden und das Auto wie oben verkabelt werden oder?
Falls ich da nicht mehr machen muss, wie stelle ich die Darstellung des Raspberry auf dem 16:9 her?
Alt 19.04.2020, 20:37   #4
PacificDigital
Also zuerst benötigst du ein VM welches 16:9 darstellen kann.
Wird dann der RasPi korrekt angeschlossen und die passend bespielte SD Karte benützt, dann kann der RasPi per Menütasten aktiviert werden.
Aber die Fragen zu RasPi im E38 ist im BMW Raspcontrol-Forum besser aufgehoben
Übrigens... der RasPi wird im E38 recht warm und sollte aktiv gekühlt werden sonst ist im Sommer gleich wieder alles vorbei
Alt 20.04.2020, 13:41   #5
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
und das konzept bzgl runter bzw hochfahren nicht vergessen.
mit ein grund warum ich meinen noch nicht drin hab.
im testbetrieb ist mir 3 mal die sdkarte korrupt gewesen... das ist im auto doof. dann ist naemlich ruhe in den boxen...
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 14:30   #6
PacificDigital
Darum habe ich mir gleich die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AVR-IBus RaspPi Karte auf den RaspPi zugekauft
Somit ist dank:
- IBus Chip
- Arduino
- StepDown Spannungsregler
- Audio Hifi DAC Platine
alles integriert
Startet beim Aufwecken des Fahrzeuges und fährt nach einstellbarer Zeit herunter (bei kurzem Tankstopp etc. muß er ja nicht aus gehen)
Ich hatte bisher noch keinen einzigen Absturz der SD-Karte... aber eben Temperaturprobleme und daher ein Peltierelement zur Kühlung besorgt... nur eben noch nicht eingebaut... bin einfach nen fauler Hund
Dank der zusätzlichen Features habe ich das elight-Ultimate wieder ausgebaut... die AVR kann mehr :p
Alt 20.04.2020, 15:33   #7
maggus
ich hatte harry ja auch schon gefragt...
da ich schon mehrfach ne leere batterie hatte, haette ich gern das ding abgeklemmt.
das ist aber wohl nicht so einfahc...
mal gespannt was da noch so kommt...
Alt 26.04.2020, 18:31   #8
D-M-XX728
Hatte jetzt mal ein Bild. Aber das flackert im Display von oben nach unten und ist links wie rechts beschnitten.
Packe denke ich mein cp600 wieder rein und gut ist.
Ist mir etwas zu hoch das Ganze.
Alt 22.05.2020, 07:04   #9
maggus
Ich habe mir ein Raspberry Pi 3B+ genommen und in einen "Rahmen" vom 4:3 Bordmonitor eingefummelt.
Noch ist kein Verstaerker dran, deswegen auch noch nicht fest installiert.
Als Verstaerker wird es vermutlich ein Eton Mini 150.4 4-Kanal, da der super ins Handschuhfach passt und damit nix verschnippelt werden muss.
Den X18801 hab ich mit dem Standardanschlussadapter so verkabelt:
PHP-Code:
1 gr
/rt 58g Beleuchtung
2 br Masse
6 ws
/gr/ge Ibus
7 gn
/rt KL30 Dauerplus
11 li
/rt KL15 Zündungsplus
Damit kann ich auch den Rueckstaendslos zurueckbauen.
Hier mal ein paar Bildchen:
drive.google.com/drive/folders…F-N1Q8lUztxVg?usp=sharing
Eingebaut, wird noch folgen (dann auch mit Bedienung und auch Sound)
Alt 05.08.2020, 08:39   #10
maggus
hi zusammen,
so habe heute den ersten lauf im auto gehabt (allerdings in meinem 5er).
anschlusstechnisch steht quasi alles.
hier mal der startup:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/W1YKYyzaWVo
den splash screen hab ich getauscht... einfach mal um damit rumzuspielen...
als verstaerker hab ich erstmal auf was guenstiges gesetzt. wollte die boxen nicht direkt durchdruecken und platz war auch erstmal ein problem.
hab fuer neu 80 eur den "Sinuslive SL-A4100D 4-Kanal" unters handschuhfach geschraubt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/drive/folde...Vg?usp=sharing
Raspberry helmut e30 BMW 7er, Modell E38 10 13.02.2018 13:58
HiFi/Navigation: Wohin mit einem CarPC Monitor/Display (Raspberry) joedi BMW 7er, Modell E32 51 30.08.2015 19:08
Raspberry PI 512MB version Smartyy86 Biete... 0 06.01.2013 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
