Alt 20.05.2002, 16:40   #41
Alpina
Fahrzeug: E38 750 iL/ E46 M Cabrio
Hi Leute,
ich hätte auch LIP IL 750 bekommen können. Sollte aber keiner wissen, das es einer ist. So habe ich mich entschieden eine Nr. vor dem E36 zu nehmen.
Gruss Alpina
[Bearbeitet am 20.5.2002 von Alpina]
Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2002, 16:45   #42
Alpina
Hi Leute,
nocheinmal die Frage von oben in die Runde!
FantSilvio hat mich mit den Distanzscheiben ganz verrückt gemacht. Glaub Ihr das bringt was bei den 235er Reifen? Was und welche mit wieviel Stärke vorne hinten würdet Ihr mir empfehlen, ohne das ich weiteres wie bördeln oder so machen müsste.
Gruss Alpina
Alt 20.05.2002, 21:52   #43
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @Alpina
Alt 21.05.2002, 14:23   #44
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Alpina,
schau mal unten !
Blade
Alt 21.05.2002, 20:40   #45
Blade
Hi Alpina,
hier noch ein Beispiel für die chrombedampften Silver Vision Glühbirnen.
Blade
Alt 21.05.2002, 20:44   #46
Alpina
@Blade
super, hatte auch mal einen W140 als Limo..
Wie hast Du die beiden Bilder hintereinander bekommen?
Wie genau geht das mit dem Chromspray?
Sag doch bitte was zu den Distanztscheiben.
Gruss Alpina
Alt 21.05.2002, 21:12   #47
Blade
Hi Alpina,
ich habe die Bilder zusammen eingescannt. Da ich noch keine Digicam habe, mache ich alle Bilder mit meiner Spiegelreflex und scanne sie dann ein. Wenn ich sie direkt nebeneinanderlege, habe ich ein Bild.
Das Chromspray ist, wie erläutert, die günstigere Alternative. Einfach nur das Glühbirnenglas leicht einsprühen und die Birne wieder einbauen und überprüfen, ob es gut genug von außen aussieht. Aber nicht zu stark / dick einsprühen, sonst lässt die Leuchtkraft der Blinker stark nach und man kann sie bei Tage kaum erkennen.
Wenn Dir das passiert sein sollte, kannst Du das Spray aber immer noch mit Waschbenzin, Spiritus, Terpentin, oder Nagellackentferner wieder entfernen und von vorne anfangen.
Was Deine Distanzscheiben anbetrifft, solltest Du mal zu einem Reifenhändler gehen, der auch Alufelgen verkauft und einen Werkstatt-TÜV hat. Der kann Dir ganz genau sagen / ausrechnen, in welcher Breite Du Distanzscheiben zu Deinen vorhandenen Felgen montieren darfst. Das ist abhängig von der Felgen- und Reifenbreite, sowie von der Einpresstiefe (ET) der Alufelgen.
Blade
Alt 21.05.2002, 21:25   #48
Alpina
Hi Blade,
zu 1) hatte ich vergessen das Du keine Digi hast.
zu 2) so werde ich es machen, bin halt in diesen Dingen etwas unsicher.
zu 3) kannst Du Dir denn vorstellen, ob das bei den 235er Reifen überhaupt etwas bringt?
Gruss Alpina
Alt 21.05.2002, 21:37   #49
Blade
Hi Alpina,
bringen tut das schon etwas. Die Räder kommen weiter aus den Radhäusern und das Auto sieht nicht mehr so "schmächtig" aus. Auch Du wirst auf Deinem Wagen Distanzscheiben montieren können, aber ganz offen gesagt, wird es sicher am besten aussehen, wenn Du richtige 17" oder 18" Alus mit Niederquerschnittsbreitreifen montierst.
Dabei muss es ja nicht so heftig sein wie bei mir. Es reichen schon 8,5 x 17 Zoll mit rundum 235 / 40 / 17 oder auch das ganze in 18 Zoll, oder änhliche Dimensionen.
Blade
Alt 21.05.2002, 21:50   #50
Fanta
Standard @Alpina
Jetzt fängts an, erst Reifen dann Distanscheiben und und und
Hoffendlich kannst du heute schlafen
Umbau MK2-MK3 The real Deal BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2003 15:12
HILFE! wer kann mir die E65 Rückleuchten näher erklären TobiV1981 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.03.2003 18:39
Ulo Rückleuchten? MG BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2002 09:43
Rückleuchten Umbau jetzt Bilder michael graetz BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
