Alt 15.05.2020, 10:17   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Feststellbremse "Sensor" zu empfindlich
der nächste kleine defekt der mich gerade beschäftigt.
Mein 740er meckert gerade immer, dass ich doch die Feststellbremse lösen soll. Dies auch dann, wenn sie komplett gelöst ist. Wenn ich den Fußhebel ganz nach oben anhebe erkennt er das, sobald ich ihn wieder loslasse geht das Signal i.d.R. sofort oder bei der nächsten Erschütterung wieder an.
Ich vermute, dass da hinter der Abdeckung ein Druckschalter sitz, der durch das Lösen des Hebels betätigt wird (oder durch das Einlegen der Feststellbremse).
Kann man da was justieren oder bestelle ich besser gleich ein Ersatzteil, bevor ich mich ans zerlegen mache?
Vielen Dank
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2020, 10:48   #2
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hatte damals auch das Problem das der Hebel beim Lösen der Handbremse nicht komplett zurück ging und die Lampe an war.
Bei mir war der Gasdruckdämpfer der den Hebel zurück stellt einfach durchs alter Defekt.
Nr. 8 Teilnr. 35511165407
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2020, 10:54   #3
zelefontelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/2sl0.png
Gruß Sven
Super, das wird es sein.
Motorraum: Ausgleichsbehälter defekt am "Sensor?" ? VRTim BMW 7er, Modell E38 21 24.05.2022 06:20
Probleme mit der "Feststellbremse" nach Scheibenumbau bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.05.2020 11:33
Motorraum: Fehler "Vorlade Pumpe" und "Druck Sensor (offset)- M62B44 Tu Gaser BMW 7er, Modell E38 9 23.04.2019 23:22
" Druck Sensor Plausibilitaet " ist der Fehler im Fehlerspeicher e23bernd BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2015 19:53
Wählhebel "P" mit oder ohne Feststellbremse? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 53 27.11.2009 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
