17.06.2020, 15:19
Fahrzeug: E38 750i Facelift
750i - Axialgelenk mit Umlenkung ausgeschlagen
Hallo zusammen,
hatte meinen Dicken heute beim TÜV und er hat leider ein ausgeschlagenes Axialgelenk bemängelt und das angehängte Bild geschickt.
Sehe ich das richtig, dass es sich hier um Teil Nr. 10 handelt: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_0695
Ich würde 11 und 12 direkt mit tauschen. Kann man diese Arbeiten ohne Hebebühne durchführen?
Und bitte kein "Wenn du nicht weiß wie es geht lass es machen", das hilft an der Stelle nicht weiter danke!
17.06.2020, 15:32
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Richtig, Teil 10 ist die Spurstange und 11 + 12 die Spurstangenköpfe.
Ja kann man alles mit einem Wagenheber und einem Unterstellbock ohne Hebebühne machen.
Unbedingt auch Teil 7, die Buchse des Lenkführungshebels (s. Nr.6) erneuern, wenn du die Spurstange schon wechselst. Es gibt bereits fertig eingepresste Buchsen, dann kann man sich das sparen. Kostet 50€ der Hebel mit eingepresster Buchse.
Danach Spur einstellen lassen und vorher die Länge der alte Spurstange messen, damit man schon den größten Teil voreinstellen kann.
Mit Schlagschrauber und Kugelgelenkabzieher ist das kein Thema. Zum Ausbau der Bundschraube (s. Nr.8) einfach im Motorraum den Hitzeschutz lösen oder nach oben biegen, da die Schraube relativ lang ist.
Viel Spaß!
17.06.2020, 16:04
Super, danke für die schnelle Antwort! Dann hoffen wir mal, dass am Samstag das Wetter mitspielt und gehen das Ganze an!
