Umfrageergebnis anzeigen: An welcher Ausführung des Moduls bestünde Interesse?
Basic (Bausatz: Nur Platine und Anleitung)
6 |
8,57% |
Basic Plus (wie vor, aber mit allen Kabeln und Steckern)
9 |
12,86% |
Basic Box (wie vor, aber mit Alu-Box)
5 |
7,14% |
Fertige Box - Plug & Play (nur noch im VM und RM anzulöten)
38 |
54,29% |
Luxus Box mit LEDs
12 |
17,14% |
28.01.2008, 19:42
#111
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
[quote=Sinclair;838918]ich bekomme bei meinem 750i 3/2001 das Klangregelnetzwerk (Bass/Höhen/Balance...) zwar im Radio und Kassettenmodus über die entsprechende Taste am Bordmonitor aktiviert, jedoch nicht im AV-Modus: weder für eingebautes Analog-TV noch bei der Bild&Ton-Fondeinspeisung meines DVBT-Empfängers. Die Frage ist:
- geht das doch irgendwie ?
- ändert sich an dieser Situation etwas, wenn Dein Stereomodul dazukommt. Ich würde nämlich gern damit im Zusammenhang auch die Bass/Höhenanhebung benutzen wollen.
siehe auch: http://www.7-forum.com/forum/836790-post7.html[/quote]
direkt im TV (oder AV) - Modus kann man den Ton nicht verstellen. Man muss da also raus (Menü-Taste) und dann zu den Klangeinstellungen. Diese Einstellung wird dann aber auch im AV - Modus übernommen. Jedenfalls mit dem Stereo-Modul (wie es vorher war, weiß ich offen gesagt gar nicht mehr, müsste aber ansich genauso gewesen sein).
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
29.01.2008, 08:31
#112
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@ SysTin, da brat mir doch jemand einen Storch,
habe das heute mal probiert, das Klangregelnetzwerk für den AV-Toneinspeisung-Modus zu testen. Bei mir kam heraus, wenn man es dann aus dem Menü heraus verstellt, also nur ausserhalb des TV-Modus möglich:
* die Balance und Fader-Einstellungen wirken global auch für den AV-Modus
* die Bass- und Höhen-Einstellungen scheinen nicht!
im AV-Toneinspeisungs-Modus zu wirken, der Ton bleibt linear (flach)
Könnte das mal von mehreren ausprobiert und hier gepostet werden ?
29.01.2008, 11:44
#113
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
also bei mir kann ich alles ändern, sprich Fader/Balance oder Bass/Höhen...
Andy
29.01.2008, 13:03
#114
@Andy
Andy
Ändern kann ich alles im Menü auch,
es wirkt auch hörbar in den Modi: Radio und Cassette (CD habe ich nicht)
es wirkt aber, außer die Fader/Balance, nicht im AV-Toneinspeisungsmodus.
Kannst Du nochmal genauer sagen, ob insbesondere die geänderten Klangeinstellungen sich hörbar auch auf Deinen AV-Toneingang auswirken, also konkret: stelle mal im Menü die Höhen auf "dunkel", gehe in den AV-Toneinspeisungsmodus und höre, ob der Klang dunkler geworden ist; bei mir leider nicht (oder ich müßte es mir einbilden).
29.01.2008, 15:27
#115
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Stephan
Bei mir ist das Stereo-Modul verbaut.
Habe eben die Funktionen überprüft.
Ist bei mir genauso wie es Sinclair beschrieben hat.
Allerdings war gerade keine Musiksendung im TV.
Denke aber das dies unerheblich ist.
Es hätte sich auch bei den Stimmen was ändern müssen.
Axel
29.01.2008, 23:50
#116
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
ich weiss nicht was du mit "Dunkel" meinst, hab sowas nicht Hab nur 4 Sachen die ich ändern kann:
Tiefen
Höhen
Balance
Fader
Bei mir ist auch das Stereo Modul verbaut, und wie gesagt, wenn ich irgendwas ändere, dann wirkt sich das auch im AV Modus aus..
Weiss es 100%, da ich grade neue Endstufe mit Sub eingebaut habe, und musste alles neu einstellen...
Andy
30.01.2008, 07:55
#117
@Andy
Tiefen
Höhen
Balance
Fader
Andy
Danke für den Test. Höhen = "dunkel" meinte, testweise die Höhen komplett herunterzuregeln, da hört man am ehesten, ob diese Klangeinstellungsänderung dann auch im AV-Einspeisungsmodus wirkt.
Bei mir ist ein BM24 verbaut, normale Anlage.
Hast Du HiFi oder DSP ?, irgendwo muß offenbar ein Unterschied bestehen ?
Guzzi konnte offenbar meine Beobachtungen bei sich bestätigen.
30.01.2008, 10:14
#118
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Hy,
hab BM23 mit HiFi System, ohne DSP...
Sieht so aus, als liege es bei Dir am Radiomodul...
Andy
30.01.2008, 11:01
#119
@Guzzi
Axel
was hast Du für ein System: BM-Radiotyp, HiFI ?, DSP ?
30.01.2008, 16:37
#120
Tiefflieger
also ich habe das BM24 und DSP. Die DSP-Einstellungen kann ich zwar beim TV bzw. AV-Betrieb (wohl...) nicht ändern (da wird für AV eine Voreinstellung zum Einsatz kommen, denn über den Verstärker läuft es ja trotzdem...), aber ich kann Höhen und Bässe einstellen und das wird dann auch für den AV-Betrieb übernommen.
Ich werde das die Tage aber nochmal testen.
Stephan
