17.12.2017, 21:15
#21
Fahrzeug: Fahrrad
Vorhin kurze Strecke innerorts zurückgelegt. Spannung liegt permanent bei hohen 14.XXX Werten und (ganz) niedrigen 15.XXX Werten.
Ein- bzw. ausschalten der Klimaanlage, des Radios oder der Nebelscheinwerfer hat keinen Einfluss auf die Bordspannung genommen.
Ich beobachte weiter.
17.12.2017, 21:17
#22
Fahrzeug: 120d
Viel zu hoch....
18.12.2017, 08:50
#23
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Ist definitv zu hoch, wenn auch nicht viel.
Fehler können davon kommen.. Regler erneuern und dann weiterschauen.
Forty-Eighter
18.12.2017, 09:10
#24
Zitat von tfrischm
Ich habe 485€ für eine generalüberholte Valeo Lichtmaschine bezahlt. 850 inkl. Einbau in einer sehr guten Fachwerkstatt. Beste Grüße Thomas
365 € für den Wechsel der Lichtmaschine - nur für die Arbeitszeit?
Wofür haben die denn soooo lange gebraucht - oder wie hoch ist deren Stundenverrechnungssatz?
unglaublich .... wie da abgezockt wird
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
18.12.2017, 09:24
#25
Regler wechseln reicht im Regelfall und der kostet nur 40€, da muss ich mich schon fragen wie man 400€ in die Hand nehmen kann für sowas.
Meiner hat seit 12 Monaten eine gebrauchte Lichtmaschine aus Ebay drin für 70€
19.12.2017, 08:10
#26
goldjunge
Fahrzeug: E65 Bj.1/2006 Facelift 745d 329PS
Ja, über 14.8V sollten die Werte nicht liegen. Ich würde auch den Regler/Lichtmaschine tauschen. Der E65 ist wirklich äußerst Empfindlich was die "Bordspannung" angeht. TOI TOI TOI !!!
19.12.2017, 11:01
#27
Fahrzeug: Fahrrad
Danke für die Hilfe. Dann werde ich zunächst einmal (nur) den Regler wechseln lassen, falls es danach nicht besser wird, kann ich immer noch eine neue Lichtmaschine einbauen lassen.
Könnt ihr mir einen bestimmten Regler empfehlen und wechselt mir mein Freundlicher den einzelnen Regler überhaupt? Habe das entsprechende Teile nämlich nicht im BMW Teilekatalog gefunden. Die wollen doch bestimmt direkt eine neue Lichtmaschine einbauen.
Danke für eure Geduld.
19.12.2017, 11:08
#28
goldjunge
Reglerwechsel. Davon habe ich leider keine Ahnung. Viel Erfolg !
15.01.2018, 22:07
#29
Fahrzeug: Fahrrad
Kurzes Update:
Auto läuft wieder. War im Urlaub und habe den Wagen samt neuer (generalüberholter) Lichtmaschine beim KFZ-Meister (hat bei BMW gelernt) abgegeben. Lichtmaschine in der Bucht für 136€ geholt (Valeo).
Werktstatt hat mir 125€ für den Einbau berechnet. Ich bin glücklich und der Dicke läuft wieder.
24.01.2018, 13:54
#30
goldjunge
Freut mich, das der "Dicke" wieder läuft !!
Dadurch, das der Fehler bei mir recht heftig war und es ab und zu "unter" dem Fahrzeug geknallt hat, suche ich nun einen Motorspezialisten.
Ich habe ein ganz leichtes "brummen" (Unwucht) bei ca. 2000 rpm. 745d.
Kennt hier jemand einen kleinen Profi was Motorsteuerung, Einspritzdüsen, etc. angeht?
Besten Dank im Voraus !
Ob es eventuell vom Getriebe kommt, werde ich demnächst bei ZF in Dortmund abklären.
Thomas
