Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.04.2019, 19:38   #11
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Es gibt elegantere Lösung sehe z.B. E32, E38 - wo man wenigstens nicht sieht, was nicht vorhanden ist. Finde die Lösung wo die Tasten nicht vorhanden sind ist immer noch besser als wenn nur 4 von 5 belegt sind...
Alt 07.04.2019, 22:02   #12
Markus525iT
Beim E32 sieht man das auch sofort.
Sitzheizung, Lordose, Memory, ASC-Konsole ohne EDC - überall Blinddeckel.
Beim E38 sieht man auch in der Mittelkonsole dass da mehr hingehört
Aber du hast nicht Unrecht. Ich hätte die Schalter insgesamt einfach breiter gemacht so dass sie die gesamte Breite ausfüllen selbst wenn es nur 3 Optionen sein sollten.
Markus
Alt 07.04.2019, 22:41   #13
bmw-master1979
Hamann7
Es ist immer schön und gut wenn man ab Werk eine Fast oder auch Vollaustattung, sein eigen nennen darf.
Ich dachte auch Night - Vision braucht kein Mensch,
als ich Nachts jedoch Wildschweine am Fahrbahnrand, dank Night-Vision beobachten durfte, ist diese Sa nicht zu unterschätzen!
Bei unserem F07 fehlt, Sitzbelüftung, Lenkrad Heizung und der X-drive, ansonsten Volle Hütte.
Früher bei den E65 Zeiten, hat das Nachrüsten Spaß gemacht, man wird auch Älter und auch keine Lust mehr, dies und das Nachzurüsten.
Wobei man sagen muss,die Nachrüstung Night - Vision ist Fast unmöglich.
Lieber länger suchen und dafür seine Wunschaustattung, sein eigen nennen dürfen.
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20190407_224149.jpg (56,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 07.04.2019, 23:13   #14
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Es ist nicht unmöglich, man braucht "nur" sämtliche Originalteile und dann noch einen entsprechenden CAN Filter, der dafür sorgt dass das ganze dann auch funktioniert obwohl BMW hier entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen hat damit mans eigentlich nicht Nachrüsten kann.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 23:21   #15
bmw-master1979
Hamann7
Ich hab doch geschrieben Fast unmöglich,
das es mit einen Night - Vision emulator und einem gültigen FSC funktioniert ist schon klar.
Was das ganze kosten mag, sag ich mal lieber nicht.
Das die Fahrzeug Betriebserlaubniss erlischt, sollte auch klar sein.
So leicht ist das mit Night - Vision leider nicht,
das bleibt keine Glückliche Nachrüstung!
Aber das es geht, da bin ich bei dir.
Mfg Laki
Alt 07.04.2019, 23:30   #16
Sajuk0
Warum sollte die Betriebserlaubnis erlöschen? Höre das jetzt zum ersten mal und konnte spontan via Suchfunktion hier und bei Google dazu nichts finden.
Alt 07.04.2019, 23:42   #17
bmw-master1979
Hamann7
Weil es unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt.
Hier etwas zum Lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1554673346991
Mfg Laki
Alt 07.04.2019, 23:43   #18
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
Es gibt sogar 760er die haben KEINE belüfteten Sitze ....
OT: Ja, meiner z.B. Habe ich noch nie drauf geachtet und auch noch nie vermisst. Abgesehen davon finde ich die perforierten Sitzflächen auch optisch nicht schön. Hinzu kommt, dass der 760er serienmäßig Nappa hatte (wenn mich nicht alles täuscht), die Sitzflächen bei Belüftung aber in Dakota waren (gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liege).
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 01:59   #19
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Bevor ich sie in meinen E66 u. E65 hatte vermisste ich sie auch nicht, weil ich gar nicht wußte, dass es das gibt.
Aber wenn man sich im Hochsommer in das Auto begibt, das längere Zeit in der prallen Sonne stand, dann hilft diese Lüftung ERHEBLICH.
Da Standklima hier aus fahrradfahrer-politischen Gründen "natürlich" nicht erlaubt ist, muss man sich nach dem ersten mutigen Reinsetzen und Wagen starten erstmal auf eine Zigarette in den Schatten stellen, damit's überhaupt einigermaßen erträglich ist. Aber selbst danach sind schwarze Ledersitze noch SOOO heiß, dass ich mit Hose u. Hemd am Sitz klebe und meiner rocktragenden Frau die Oberschenkel brennen.
DAS ist doch wirklich nicht komfortabel zu nennen und da hilft die Belüftung eben deutlich, weil nach wenigen Sekunden die erste Hitze raus ist.
Mag bei hellem Leder besser sein (werde ich beim nächsten versuchen), aber bei schwarzem ist das "die Hölle", finde ich. Ich will KOMFORT und zwar PERFEKT, oder gerne noch ein bisschen mehr. Will sagen: Ich bin SEHR verwöhnt, dusche nur warm, sehr warm und parke eigtl. NUR im Schatten, aber das läßt sich leider nicht immer machen weil andere Leute mit irgendwelchen Autos auf MEINER Straße rumfahren bzw. rumstehen
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (08.04.2019 um 02:15 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 03:59   #20
Captain_Slow
Nachrüstung scheint tatsächlich sehr schwierig bis fast unmöglich zu sein, aber dass die Betriebserlaubnis nach StVZO erlischt, halte ich für unwahrscheinlich, oder kannst du das begründen ?
Funktion der AUTO Tasten iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.02.2019 18:56
Elektrik: Lenkradwechsel-Keine Funktion der Tasten Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2011 18:47
Nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole??? whiteangel BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2010 23:18
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 17:29
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
