Hallo Erich,
mit den Fondlüftungsdüsen gibt es keine Unterschiede vor Facelift und nach
Facelift, zumindest bei den 730er/735er/740er.
Das Stellrad öffnet nur manuell den Lüftungsschacht. Ein Freund von mir hat auch das Problem, das dort keine Luft mehr rauskam. Gesteuert wird die Klappe
über einen Stellmotor vorne am Heizung-Klimakasten. Er sitzt vorne unten links
hinter dem Rohr. Du siehst Ihn wenn die Mittelkonsole unterhalb des Bedienteil
ausgebaut wird. Wir haben bei meinem Freund den Motor getauscht, aber auch keine Besserung. Nur als wir das Bedienteil von meinem Wagen eingesetzt
hatten funktionierte es, nur funktionierte die Heizung und Klimasteuerung nicht
mehr richtig
Es scheint bei Ihm am Bedienteil zu liegen (735 Bj 88)
und mein Bedienteil war aus Bj 92. ist wohl nicht ganz kompaktibel zu den
älteren.
Wir haben das Problem so gelöst:
Mein Bedienteil rein, bis Klappe aufging !!!!
Stecker vom Stellmotor abgezogen (war sehr fummelig)
Sein altes Bedienteil wieder rein.
Wer jetzt Frischluft hinten haben möchte, dreht jetzt hinten manuell am
Rädchen.
Nur im Winter wirds dann hinten kalt, wenn man vergisst die Frischluftöffnung zu schließen, das hat dann sonst die Elektronik gemacht und den Stellmotor angewiesen die Klappe zu schließen.
Gruss Stefan
