Alt 13.03.2020, 16:14   #1
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Standard Haubenzug
Hallo Leute,
kann mir jemand bitte sagen, wie der mittlere Haubenzug beim V12 verläuft? Von Schloß zu Schloß.
Habe vorn das Blech ab und hatte den Ölkühler nach oben gelegt und weiß nun nicht mehr ob unter dem Blech vor oder hinter dem Ölkühler.
Vielen Dank
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2020, 23:09   #2
Boss 501
Fahrzeug: -
auf der Abbildung kannst Du den Bowdenzug zwischen den Schlössern erkennen. Hoffe, es hilft Dir.
Gruß Tobi
Dateityp: jpg Kühler.jpg (83,3 KB, 38x aufgerufen)
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 11:37   #3
framo722
Oldtimer Freund
Danke Tobi, das hilft schon. Bei mir sieht es etwas anders aus. Ich hab da noch einen Ölkühler. Ich glaube der Zug muss auf der linken Seite über den Ölleitungen lang geführt werden. Kann das jemand bestätigen?
Da ist eine kleine Scheuerstelle zu sehen. Ist das original?
Dateityp: jpg 94DE5AC0-0923-499F-90CD-3FD79BF47552.jpg (103,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10BD8F24-F8AF-4FEF-A8D4-A0ECB18016DE.jpg (97,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 14.03.2020, 11:57   #4
Boss 501
Fahrzeug: -
So ist es original.
Mein voriges Bild zeigt den Zustand beim Zusammenbau, der Ölkühler war noch nicht an seinem Platz...
Dateityp: jpg Kühler 2.jpg (103,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 14.03.2020, 12:04   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Framo, Dein Wagen hat irgendwie mal dringenst eine Wäsche nötig *g
Gruß Achim
Alt 14.03.2020, 13:06   #6
framo722
Oldtimer Freund
Achim, das ist vollkommen richtig. Die Wäsche bekommt er auch. Aber zur Zeit sind hier in Spanien Pollen und Saharasand unterwegs. Alles sieht so aus.
Boss 501, ok danke. So werd ich es machen.
Geändert von framo722 (14.03.2020 um 13:08 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 08.04.2020, 22:53   #7
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Bei der Gelegenheit kannst du gleich alles bis zum Hebel im Fußraum tauschen.
Und reinige die Schlösser gut und fette sie ordentlich, danach geht alles wieder butterweich
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2020, 23:31   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Da das ja doch nicht sooo selten vorkommt beim e65 bin ich am überlegen was zu basteln das man nach dem der zug gerissen ist die haube trotzdem aufbekommt ohne zu flexen sägen usw.. Man sollte das natürlich so verbauen und Top Secret das man es nur selber weis.
Ich hatte das bei meinem auch gemerkt. Ging auf einmal so richtig schwer. Dachte irgendwas geht jetzt in die wicken. Hebel oder zug und der deckel geht nicht auf.
Ging er aber, und ich hatte dann ordentlich Fett an die Schlösser gemacht und bewegt. Das kommt aber eben nicht in den zug. Deshalb so mein Gedanke ein Notfall zug oder Hebel oder Werkzeug.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kugelkopf vom Haubenzug - wozu gehört er audioconcept BMW 7er, Modell E38 19 03.11.2017 20:55
Haubenzug - Riegel Defekt Barbarossa BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.06.2015 20:19
Haubenzug Einstellbuchse ? Bommi BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
