Modell E65/E66 |
11.03.2020, 10:29
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Tat ich bei mir auch. Nachgeschaut, was genau im Kofferraum verbaut ist...stand fett AGM 90 AH drauf und noch irgendwas...weiß ned mehr. Identische nachgekauft, im Geheimmenü Meldung gemacht, dass der Wagen weiß, es ist ne neue drin und gut wars :-)
11.03.2020, 10:32
Glück gehabt.
Wenn man es richtig macht schaut man vorher nach was codiert ist.
Kann auch aufgrund bestimmter SAs eine 110er Säure sein.
Markus
11.03.2020, 10:40
#13
Denke das ist sogar noch die Originale gewesen *g
11.03.2020, 11:16
Denken heißt nicht wissen
Markus
11.03.2020, 12:03
#15
Beim 750i sind ja die AGM 90 AH als Originale von Werk ab verbaut, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest wurde es hier immer geschrieben im Forum.
11.03.2020, 12:25
#16
Hamann7
Nicht unbedingt,
die ersten Fahrzeuge waren Werks Fahrzeuge mit einer
ab Werk verbauten Standheizung.
Besser gesagt ab Mini-FL.
Export-Fahrzeuge können immer noch eine verbaute Säure Batterie haben, aber in der Regel sollte ein FL Fahrzeug eine verbaute AGM haben.
Sie wird ja sowieso registriert,
ich kann nicht verstehen, warum es so umständlich ist, vorher mal nach zu schauen und auf Nummer sicher zu gehen.
Mfg Laki
11.03.2020, 12:31
#17
Verstehen kann ich es schon irgendwie. Man braucht Equipment um an die Infos zu kommen. Das hat nicht jeder und es hat auch nicht jeder jemand in der Nähe.
Auf der anderen Seite macht man das einmal und dann hat man den Wert (so lange man nichts ändert).
@Laki: Kann es sein dass bei Standheizung ab Werk eine 110er verbaut ist? Die Option Codes im PM schauen so aus. Ebenfalls bei TV und DVD Wechsler (hier empfiehlt BMW bei der Nachrüstung den Umbau auf 110er).
Ich muss mal bei meinem schauen was eincodiert ist. Der hat eine SHZ ab Werk. Aber bisher hatte ich gottseidank noch keine Not zu schauen.
Wenn jemand in München den Service braucht bitte einfach Bescheid geben. Geht schnell und schmerzlos
Markus
11.03.2020, 12:45
#18
Hamann7
Ab Mini-FL mit Standheizung haben Europäische Fahrzeuge ab Werk eine 90Ah Agm.
Das PM wurde dort getauscht,
und auf den neuesten Stand geflasht.
Der Mini-FL war der Vorreiter und das Versuchskaninchen für den heutigen FL.
Deswegen lässt sich auch alles aus dem FL in den Mini-FL verbauen und einpflegen!
In den Datensätzen wurde das auch vermerkt,
Schaue mal auf den Zeitstempel und desen Änderungen.
Mfg Laki
11.03.2020, 17:05
#19
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Also bei mir ist eine normale 90 Ah. Wie ich sehen kann, ist es keine originale mehr, anscheinend hat mal der Vorbesitzer irgendwann die Batterie getauscht.
Ich habe sogar bei dem Batteriehersteller nachgefragt und es ist eine normale.
Also tausche ich einfach mit eine normal 90 Ah um.
Da ja bei mir alles funktioniert und es keine Fehlermldungen gibt, könnte sein dass der Vorbesitzer alles richtig kodieren lies
11.03.2020, 17:19
#20
Hamann7
FL und 90Ah ist immer eine AGM!!!
Wetten du wirst mit deiner Entscheidung nicht Glücklich werden,
warum fragst du hier nach und machst trotzdem was dein Bauch-Gefühl dir sagt?
Wundere dich nicht,wenn du Probleme bekommst
MFG LAKI
