Alt 17.03.2020, 21:00   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Wenn man bergab im Schub betrieb (ohne Gas) das auto rollen lässt dann muss die Motordrezahl logischerweise höher als Leerlaufdrehzahl sein (Motorbremse), je nachdem welcher gang gerade drin ist und wie hoch die aktuelle Geschwindigkeit ist.
Also genauso wie bei einem schalter.
Wenn aber der Wandler defekt ist und im Schub betrieb komplett auskuppelt (Motor vom Getriebe trennt) und dann irgendwann sagt die Mechatronik nächst kleineren Gang einlegen dann gibt es einen ruck weil die aktuelle Drehzahl zu hoch für diesen Gang ist.
Das wäre das selbe wie wenn man bei einem schalter bergab im 2 gang die Kupplung drückt......der wagen nimmt Geschwindigkeit auf und dann lässt man schlagartig die Kupplung los.
Aus diesem Grund sollte man auch nie beim Automatik während der fahrt in N schalten.
Hoffe das war verständlich erklärt.
Alt 17.03.2020, 22:28   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Wenn aber der Wandler defekt ist und im Schub betrieb komplett auskuppelt...
Du meinst, das die Beläge runter sind, richtig?
M f G
Alt 18.03.2020, 05:23   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Nach meinem Wissen gibt es keine “Beläge“ im Wandler! So wie ich das in Erinnerung habe funktioniert ein Wandler so ähnlich wie ein Turbolader.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/RWtKKc5aELw
Alt 18.03.2020, 10:13   #14
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Doch es gibt so eine art kupplungsscheiben im wandler. Bei 1:24 in deinem Video zu sehen das siend die Wandlerüberbrückungskupplung das sind Ringe / Scheiben aus Graphit und dienen der Reibung / Kraftschließung durch den öldruck werden diese zusammgepresst. Am Wandler selbst sollte wenig Kaputt gehen. Ich hab mal gehört das die Schaufeln sich abnutzen sollen das denke ich ist nur der fall wenn das ÖL zu verdreckt ist. Es gibt ja überholte Wandler ich denke das du nur die Scheiben ausgetauscht werden und reinigung. Das würde auch erklären warum neues Öl erstmal abhilfe schaft bei eventuellen Problemen. Die scheiben haben dann für eine gewisse Zeit wieder guten anpressdruck. Denke ich ! Unterschreiben kann ich das nicht.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2020, 10:36   #15
bmw745liv8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=hNXUsosCFh4
bei 2:06 siehst du diese art kupplungsscheiben
Alt 18.03.2020, 11:10   #16
Haschra
Dieses "Wissen" ist es, was uns hier immer wieder an die Wand drückt.
Kann ja nicht, beim Wandler sind beide "Räder" getrennt,
jedes kann für sich drehen.
Und beim Turbo sind beide "Räder" starr miteinander verbunden,
und können sich nur gemeinsam drehen.
@bmw745liv8: Gute Beschreibung.
Zu den Schäden gehören u.a. auch verbogene Schaufeln.
M f G
Geändert von Haschra (18.03.2020 um 11:43 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 18.03.2020, 11:14   #17
bmw745liv8
Haschra <<<< stimmt durch Überlastung können die schaufeln verbiegen. Das war es was ich mal gelesen habe.
Alt 18.03.2020, 12:09   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@ bmw745liv8
Ein sehr interessantes Video. Was für ein Aufwand. Da ist der preis für einen regenerierten Wandler durchaus gerechtfertigt.
Also mal was was man nicht selber machen kann.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2020, 12:46   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Fazit: der Grund fürs Rucken kann durchaus ein defekter Wandler sein!
Was dort genau defekt ist ist ja erstmal zweitrangig.
Alt 10.09.2020, 18:49   #20
bmwboy323i
Fahrzeug: e65 760i 2005
Standard probleme automatic getriebe.
ich habe dass problem gelöst,
2 magnetventilen waren mechanisch verklemmt.
2 liter oel zu wenig im getriebe.
6 gummi "kugel"abgeschlissen
steck hülse am ende des getriebes hatte verschlissene O ringen dadurch waren die kontakte vom oel versift.
bmwboy323i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2011 06:46
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Dominik D. BMW 7er, Modell E32 9 15.02.2008 16:05
Motorraum: Probleme mit Automatikgetriebe FrankMeier BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 13:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Automatikgetriebe - Probleme Dudy BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
