Alt 29.10.2019, 22:05   #11
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hast einen Wuchstaben-Verbechsler in der Liste
E65-TAG_BT.C03, E65-TAG_BH.C03, E65-TAG_FT.C03 und E65-TAG_FH.C03
Alt 22.07.2020, 21:15   #12
Markus525iT
Lange nichts mehr hier geschrieben und bevor jemand denkt es gibt keine Auflösung
Es gibt auch keine Lösung.
Ich habe heute mal wieder ein wenig probiert.
Der Rechtslenker Türgriff wird wie erwartet als Beifahrerseite erkannt, daher funktioniert nur ZV entriegeln und verriegeln aber kein Easy Access (Tür springt auf).
Die ursprüngliche Idee der Codierung mit Nettodaten geht auch nicht, dieses Steuergerät lässt das nicht zu.
Man kann diese auslesen, mehr nicht.
Desweiteren ist es so dass zwar die Parameter im Klartext identisch ausschauen , diese aber auf unterschiedlichen Adressen liegen.
Ob das der einzige Unterschied ist warum der Griff in NCS als Beifahrer oder Fahrerseite erkannt wird weiß ich nicht.
Fazit: Mit BMW Bordmitteln (NCS) lässt sich hier nichts machen.
Ich gehe aber davon aus dass die EEPROM identisch sind, nur unterschiedlich beschrieben.
Um den EPROM aber auszulöten und manuell zu beschreiben müsste man den Griff komplett aus dieser Vergussmasse lösen. Damit ist er defakto kaputt.
Ob es eine andere Möglichkeit gibt auf den Speicher zuzugreifen weiß ich ebenfalls nicht.
Mit dem CAS ist er über den PA Bus verbunden. Da man über NCS Parameter ändern könnte müsste eigentlich ein externer Zugriff möglich sein.
Gleiches gilt auch für den hinteren Griff, hier sind die Parameter noch mal an einer anderen Adresse (aber identisch).
Markus
Geändert von Markus525iT (22.07.2020 um 21:22 Uhr).
Fahrwerk: Unterschiede mittlere Spurstange Linkslenker/Rechtslenker BMWFreak BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2017 21:27
Klimabedieneinheit und Sitz vom Rechtslenker in Linkslenker? 3plus4=7 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2015 13:52
E38 L7 in weiß - eBay England Linkslenker bay_2002 eBay, mobile und Co 1 29.12.2014 21:24
E65-Teile: Schlachte einen E65 735i Individual Linkslenker BMW0026 Biete... 3 24.06.2014 21:12
728i paßt der Faceliftmotor in einen 96er? Lothar BMW 7er, Modell E38 11 14.03.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
