Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 10.05.2013, 17:34   #1
billy183
Benutzerbild von billy183
Fahrzeug: E38-740d (07.00)
Frage Werkstatt / Elektroniker für e38 M67 740d im Großraum Köln gesucht
Hallo zusammen,
mein Wagen e38 740d M67 Bj 07/2000 springt im warmen Zustand nicht mehr an. Er stand nun schon mehrmals und eine gefühlte Ewigkeit bei BMW und vorher auch schon in anderen Werkstätten.
Es wurde mehrfach der Fehlerspeicher ausgelesen, Batterie, Kurbelwellensensor und anderes gewechselt aber keine Besserung in Sicht!
Zuletzt wurde mir beim Freundlichen gesagt mit Diagnosegeräten käme man nicht mehr weiter, man müsse nun manuell prüfen wo der Wurm drin ist (messen, messen, messen oder so ähnlich).
Ich suche nun jemanden der ein Vollprofi ist, was Kfz-Elektronik anbelangt und den Fehler endlich findet! Oder aber natürlich eine Werkstatt die dieses "Wunder" für mich vollbringen kann, ohne das der Wagen wieder Wochen lang steht, ich weiterhin hunderte oder tausende von Euro in eine Diagnose stecke die am Ende erfolglos ist wie bisher ...
Wenn jemand also eine Werkstatt kennt, oder aber sich natürlich selber in der Lage sieht diesen Fehler zu finden, ich wäre sehr, sehr sehr Dankbar!!!
Großraum Köln / Düsseldorf.
Vielen dank schonmal im Voraus!!!
Knut
billy183 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 19:23   #2
Schmidti
Benutzerbild von Schmidti
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
Injektorenrücklaufmessung gemacht?
Hatte den selben Fall hier (3.0tdi A6 4F), da waren zwei Injektoren defekt. Kalter Zustand einwandfrei kaum war die Kiste warm ging der Raildruck in den Keller und der Motor hat keine Startfreigabe mehr bekommen.....
Schmidti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 14:09   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hat sich dein Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740d-...-186019-2.html
doch noch nicht ganz gelöst.
Hört sich stark nach Injektor Problem an.
Wende dich an Transporter oder lass zumindest mal einen Injektor Rücklaufmengentest machen.
Lg Franz
PS: am besten wäre du führst den alten Tread weiter.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 18:22   #4
billy183
Lg Franz
Der Thread war ja ein anderer Fall vor diesem, wenn zeitlich leider auch sehr nah beieinander ...
Damals ging der Wagen während der Fahrt aus - die Dieselpumpe im Tank war defekt. Neue vom Ferundlichen eingebaut - sprang nicht mehr an, gar nicht (weder kalt noch warm).
Ab zum Freudlichen und 45 Minuten später kam der Anruf, der Diesel sei zu alt (der Wagen stand 3 Jahre), ausgepumpt, gespült einwandfrei.
Dieses Problem aber, dass der Wagen im warmen Zustand nicht mehr anspringt ist ja quasi "Neu". Er stand vor Jahren schon bei BMW, es wurde diverse Tests gemacht, Teile getauscht Sensoren etc. aber alles brachte eben nichts.
Jetzt stand der Wagen wieder bei BMW, der KWS wurde als defekt gesehen und getauscht und wieder bleibt das Problem bestehen.
Aus beruflichen Gründen konnte ich ihn gestern und heute nicht holen und weiß nicht welche Tests im Einzelnen gemacht wurden, aber es wurde mir vom Servicetechniker gesagt, dass trotz nagelneuem KWS der Fehler KWS immer wieder im Speicher abgelegt wird. Deswegen denke ich eher an ein elektronisches Problem als an ein mechanisches (Injektoren oder sowas).
Wenn ich erfahre (ich denke morgen) was jetzt geprüft wurde und die Injektoren nicht dabei waren ziehe ich den Test natürlich auch in Betracht aber wenn nicht jemand noch DIE Idee hat, werde ich wohl mal die Steuergeräte prüfen lassen. Es gibt ja Firmen welche sie prüfen und evtl. kalte Lötstellen reparieren, denn nur mal so auf Verdacht lasse ich nun erstmal kein Teil mehr tauschen davon gab es schon genug!
Geändert von billy183 (14.05.2013 um 18:30 Uhr).
Alt 12.07.2013, 18:11   #5
billy183
Breites Grinsen
UPDATE und Lösung des Problems:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ml#post2138337
Motorraum: 740d M67 Ladedruckregelung Abgasrückführungssystem Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 66 18.01.2019 17:47
Ölpumpenschrauben beim 740d (M67) Lebowski BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2013 19:26
Mal wieder Rost unter Schwellern >>> Werkstatt Großraum Nürnberg gesucht! Omicron_Delta BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 30.05.2012 22:02
Elektrik: Suche jemanden mit einem Airbag Rücksteller im Großraum Köln für E38 Bj: 95 Beethoven BMW 7er, Modell E38 4 13.11.2011 22:16
Motorraum: Nockenwellen einstellen am M62. Gute Werkstatt (Raum Köln)gesucht scorpion BMW 7er, Modell E38 0 16.08.2011 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
