15.12.2018, 17:23
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988
IHKA (Steuergerät Klimaautomatik)
Hallo zusammen!
Ich hatte ein Problem mit meiner Klimaautomatik und möchte anderen helfen bei einem ähnlichen Problem die richtige Diagnose zu stellen.
Symtom:
Auf der Fahrerseite kam nur "angewärmte" Luft. Auf der Beifahrerseite war die Luft "heiß". Die Scheibendefrostung hat an der Temperaturverteilung nichts geändert. Links "angewärmt", rechts "heiß".
Standardvorschlag:
Wenn man dann im Forum sucht findet man immer "nette" Vorschläge die Suche zu verwenden und man bekommt immer Links zu defekten Heizungsventilen gepostet. [Sorry, musste jetzt mal sein.]
Meine Untersuchungen:
Zunächst habe ich untersucht ob auf der Fahrerseite (links) auch "heiße" Luft kommt wenn ich den Stecker von den Heizungsventilen abziehe. Es hat sich aber nichts getan - nur, dass auf der Beifahrerseite (rechts) jetzt richtig heiße Luft gekommen ist.
Danach habe ich unter dem Lenkrad die Verkleidungen abgenommen und habe gefühlt ob die Heizungsleitungen "heiß" sind. Autsch, ja, waren sie.
Als ich mit der Luftverteilung "gespielt" habe ist mir aufgefallen, dass ich keine Stellmotoren höre. Für gewöhnlich sind die Stellmotoren der Luftverteilung ja deutlich zu hören.
Meine Vermutung:
Das IHKA Steuergerät (nicht das Bedienelement!) könnte defekt sein.
Ich habe nun auch auf der Beifahrerseite alle Verkleidungen abgenommen und auch das Handschuhfach ausgebaut.
Das IHKA gegen eines getauscht welches ich "zufällig" noch im Keller hatte.
Resultat:
Siehe da, alles funktioniert wieder. Der Fahrer muss nicht mehr frieren.
Fazit:
Es sind nicht immer die Heizungsventile. Gerade dann wenn eine Seite "immer kalt" bleibt.
15.12.2018, 18:40
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Das Thema wird aber schon behandelt im Forum . Bei mir waren es defekte Kondensatoren(meistens die Ursache) im IHKA Steuergerät . Habe deshalb nach Reparatur des Steuergeräts zwei kleine Zusatzlüfter ins Steuergerät eingebaut . Hoffe das es was bringt.
Hier noch ein Link dazu: http://www.7-forum.com/forum/showthr...+Steuerger%E4t
Geändert von heller-goisern (15.12.2018 um 18:49 Uhr).
16.12.2018, 01:29
Ist aber gut, dass das Thema mal wieder erwaehnt wird, gerade jetzt ist der kalten Jahreszeit kommen die Probleme wieder hoch.
16.09.2023, 12:46
Fahrzeug: e63 - 650iA
Servus,
Kannst du mir die Teilenummer des IHKA Steuergerätes nennen?
16.09.2023, 14:17
cocoon: Du fragst im falschen Unterforum, hier ist E32, aber in dem anderen Post haste doch schon geschrieben E38 Baujahr 1996, frag bitte im E38 Forum oder mit der VIN hier suchen http://de.bmwfans.info/parts-catalog
