Alt 02.06.2013, 14:11   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard 740i: Keine Abgase aus dem rechten Auspuff?
ich habe meinen 740i (BJ: 1996) längere Zeit nicht gefahren, aber der TÜV ist wieder mal fällig.
Nun wollte ich in wieder "flott" machen. Dabei ist mir aufgefallen das am hinteren Rechten Auspuffrohr keine oder kaum Abgase rauskommen.
Der Motor läuft rund und alles fein. Aber es kommen eben nur links die Abgase raus.
Ich hatte einige Zeit klappern in den KATs. Das ist seit einiger Zeit weg. Kann es sein das der KAT rechts die Abgase blockiert?
Ich könnte den KAT ja mal aufflexen und evtl. das Ceramic raus holen und wieder zu schweißen, oder spinnt dann die Motorelektronik weil die Abgase nicht mehr "gekattet" werden?
Oder könnte es ehr sein das die Ceramic in den Endtopf gelangt sind und den verstopfen???
Wäre über eure Hilfe echt dankbar. Weil so trau ich mich auch nicht zu fahren, nicht das der Motor auf der Rechten Bank durch die Abgase überhitzt oder was kaputt geht.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 15:09   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wird sehr wahrscheinlich der Kat dicht sein.
Auflexen und ausräumen kannst du zum Test machen, aber AU wirst du so keine bestehen.
Am besten gleich beide durch Unifit Metall Kats ersetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) :: UNI-FIT ® ONLINE-SHOP | Katalysatoren | Lambdasonden | Hosenrohre | Flexrohre ::
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 15:25   #3
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
au bestehst du auch ohne kats nur mal so als Tip
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 21:15   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Ähm, ein Rückstau durch einen kaputten Kat der nix durchlässt äussert sich dadurch dass man ab einer bestimmten Drehzahl kaum noch beschleunigen kann - hatte ich, diese Drehzahl lag je nach Lage der Katstücke zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen
Hast Du Leistungsmangel?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 14 12.09.2008 00:22
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
