wenn der Kettenkasten nur oben saut, reichts ja die obere Dichtung zu tauschen. Saut er auch unten braucht man das Spezialwerkzeug zum halten der KW-Nabe (welches man sich aber leicht selbst fertigen kann)
Die Ölwanne ist von unten (bzw von Innen) in den unteren Kettenkasten eingeschraubt und hat ne Papierdichtung über die gesamte Fläche.
Wenn man Glück hat und beim Abnehmen des Kettenkastens sehr vorsichtig ist, dann es sein, das die Dichtung ganz bleibt.
Hat man Pech, reißt die Dichtung, dann muss man an der Stelle die Fläche mit Dichtmasse abdichten, falls man nicht die Ölwanne abnehmen und dafür den Motor anheben und die Achse herablassen will
Und, wie schonmal in deinem anderen Thread geschrieben würd ich in dem Zug gleich die Gleitschienen und die Steuerkette mittauschen...
