30.05.2013, 18:45
Fahrzeug: A6 4f Avant
Da ist wohl ein neuer Dämpfer mit Federaufnahme nötig!
Bin etwas weit weg, sonst würde ich helfen!
Lg aus Berlin
30.05.2013, 18:48
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
du brauchst neue stoßdämpfer da der federteller, welcher bei dir gebrochen ist, an diesen befestigt ist
sollte jede bessere werkstatt welche die dämpfer auf lager hat schnell tauschen können
es sollten beide dämpfer getauscht werden und sofern es der geldbeutel zuläßt am besten auch die federn
gruß bernd
30.05.2013, 19:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
hmmm... also wie die Vorredner bereits sagten... die Dämpfer sind Schrott!
Ich empfehle für die Fahrt nach Paris: nutze den TGV ab Stuttgart
in der Zwischenzeit das Fzg. in ne fähige Werkstatt im Raum Stgt... ich kenne aber leider keine dort...
30.05.2013, 20:35
Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
Im Raum Stuttgart gibt es vom Forum diese Werkstatt-Empfehlung:
http://www.7-forum.com/forum/9/muss-...os-149012.html
Die Adresse und Tel.Nr. von Dimis freier Werkstatt steht dort im Beitrag #5
30.05.2013, 22:05
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
upps das ist Pech. Ich kann Dir jetzt leider nur empfehlen wo Du NICHT hinfahren solltest: fa. ditting (und schwarz) in asperg.
Ansonsten vielleicht mal im BMW-E24-Forum nachfragen. Da weiß ich das es dort ein paar Schrauber aus dem Stuttgarter Raum gibt, die Dir evtl. weiterhelfen können.
Viel Glück bei der Reparatur
Andreas
30.05.2013, 22:14
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
OT Warum denn nicht ?? Schlechte Erfahrungen gemacht ??
(Ich auch, mit einem bestimmten Verkäufer )
PETZ
30.05.2013, 22:46
PETZ
jep..die haben mir meinen schönen M6 kaputt repariert. Und sie haben, trotz Gutachten die den Pfusch bewiesen haben, immer alles abgestritten. Und das ist das, was ich den bis heute nicht verzeihe. Hab immer Verständinis dafür das Fehler passieren können, aber dann muß man auch dazu stehen. Und das tun sie bis heute nicht.
Andreas
30.05.2013, 23:40
Andreas
Wie konnten die Pfeifen gegen das
Gutachten durch kommen ??
Bei mir war es ein Verkäufer, der mir
einen 7er andrehen wollte mit Wasserschaden.
Der Typ ein echter "Schwätzer"
PETZ
30.05.2013, 23:57
An den Fredersteller !!!!!
Kann auch nur den Dimi empfehlen !!
PETZ
