Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 06.04.2012, 21:40
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Mostverbund und Mostleitung brücken
Wenn ein Gerät aus dem Mostverbund defekt ist, muss man dieses entweder ersetzen oder reparieren Weil der Most-Ring (das rote Licht) unterbrochen ist!
Bis das funktionierende Gerät wieder da ist, kann man das defekte Gerät aus dem Most-Ring nehmen, damit wenigstens der Rest weiter seinen Dienst machen kann.
Somit muss man das rote Licht weiter leiten!
Endweder man kauft sich eine fertige Mostbrücke Nr.7 in dem folgenden Link bei BMW oder man brückt es mit einem stück Schlauch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...l_fibre_cable/
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese ist aber nur hinten im Kofferraum von nützen, somit gehe ich nicht weiter darauf ein.
Ich habe mich mal wieder mit Paint versucht
Bild 1: Most Stecker und die Problematik
Bild 2: Funktion der Mostbrücke von MBW Nr.7
Bild 3: alternative Lösung (keine Dauerlösung in meinen Augen)
mfg odd...
Mostverbund nach meinem Wissensstand(bitte berichtigen, falls etwas nicht stimmen sollte):
1 MMIGT (Display)
2 CD-Wechsler
3 Antennenverstärker
4 Kopfhörerinterface
5 Spracheingabe
6 Navigation
7 Videomodul
8 DVD-Wechsler
9 Telefonmodul
10 Logik 7 Verstärker
11 ASK
12 Most Ring zur Mostdiagnose
13 Kombi
14 Fonddisplay
und wieder von neu ;-))
Dateityp: jpg Moststecker.jpg (55,6 KB, 906x aufgerufen)
Dateityp: jpg Moststecker mit Mostbrücke.jpg (58,1 KB, 838x aufgerufen)
Dateityp: jpg Most alternative.jpg (57,2 KB, 836x aufgerufen)
Alt 01.05.2019, 21:19   #51
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Falscher Post! Kann gelöscht werden!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 13:15   #52
f4cem4n
Fahrzeug: E36 328i Cabrio 96, Alpina B7 E65 06
Hallo, habe 2008 Japan Import. Nach Reparatur des cd Wechsler geht keine Sound mehr und bei Ring kommt kein Licht mehr an. Habe ask wechsler navi aus anderem e65 getauscht ohne erfolg. Licht kommt im kofferraum auch überall an. Auch vorne bei Wechsler und ask nur bei Display nicht. Wisst ihr ob die Reihenfolge anders ist beim Japan Modell oder was der fehler sein könnte. Gruß
f4cem4n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 15:22   #53
Du solltest der Reihenfolge im MOST entsprechend die Geräte durchgehen - dann wirst Du sehen, WO die Ursache beheimatet ist.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 30.07.2019, 12:50   #54
f4cem4n
Hey, aber der Reihenfolge nach müsste nach dem Bildschirm alles tot sein und nach dem ask Licht an dem Ring ankommen was nicht der Fall ist. Hätte ja sein können das Japan Model anders geschaltet ist weil ich so irgendwie nicht weiterkomme :( Gruß
Alt 16.10.2019, 13:19   #55
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
was ich nicht verstehe.. wenn man beim E65 den LWL Koppler im Handschuhfach entfernt, um MOST Signale zu brücken, dann ist der Ring an dieser Stelle (Handschuhfach ) ja auch unterbrochen oder ??
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Elektrik: Airbag Beifahrerseite Sensor brücken? flori0815 BMW 7er, Modell E38 7 29.05.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
