09.04.2008, 19:25
Fahrzeug: E32-730i R6 (04.93)
Einige Elektrik Probleme
Hallo erstmal,
bin ganz neu hier in dem Forum,
und habe mir vor einer Woche auch meinen ersten 7er zugelegt.
Bezahlt hab ich mit 180.000 Kilometer,neuen Bremsen,neu TÜV und
neuen Querlenkern 1500€
Er hat natürlich nicht mehr den besten Lack,einige Kratzerchen und eine kleine Beule auf dem Dach,aber fahren tut er einwandfrei.
Aber ein paar kleine Mängel tun sich dann doch auf.
Musste feststellen das die ZV auf der Beifahrerseite nicht funktioniert.
D.h. wenn ich abschliesse, egal ob von Fahrer- oder Beifahrertür aus,
bleibt immer der Knopf an der Beifahrertür oben. Alle anderen Türen schliessen gut. Der Knopf Beifahrertür lässt sich auch nicht manuell runter drücken,weder bei geöffneter noch bei geschlossener Tür.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Dann zeigt er mir im Display vorne an :
1 Bremslicht + Abblendlicht + Kennzeichenbel.
Aber alle Lampen rund um das Fahrzeug funktionieren einwandfrei.
Was könnte das sein ?
Stone
09.04.2008, 19:34
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Stone76
Hallo erstmal,
Stone
Das mit den Lichtern hatte mein e 38 bis gestern auch. Liegt an den Kotakten im Scheinwerfer, diese sind etwas korrodiert. Der Strom kommt durch und deshalb brennt sie trotzdem, die Elektrik bringt ihr Signal zum testen aber nicht bis zur Birne durch (so denke ich mir das mal).
Hab die Kontakte mit dem Dehmel gereinigt, geht wider perfekt.
09.04.2008, 19:39
Hört sich gut an,
nen Dremel hab ich auch noch irgendwo,
das probier ich mal,Danke !
09.04.2008, 19:51
750i powered by ROTTALER2
Du kannst auch mal dein LKM raus ziehen, dass sitzt im Motorraum im Kasten,wo auch die Sicherungen verbaut sind und es steht auch LKM drauf.
Hier die Kontakte reinigen und das LKM dann einfach zwei oder drei mal einstecken und wieder raus ziehen.
hier siehst du es im Vordergrund, es steht LKM-L drauf, einfach nach oben
raus ziehen.
http://img147.imageshack.us/img147/2...4081658gh1.jpg
Viele Grüsse
Peter
09.04.2008, 19:51
BastardOperatorFromHell
hört sich eher nach den stellmotoren der leuchtweitenregulierung an.
zieh mal die stecker ab. wenn danach ruhe ist, hastes
gruß
09.04.2008, 20:00
V8 Connaisseur
Hi Stone,
wenn Du das alles erfolglos durch hast (Achtung, keinen Dremel für die Kontakte! Diese bitte nur leicht nachbiegen) und die Falschmeldungen immer noch bestehen, dann das LKM nachlöten.
Fehlmeldungen des LKM (auch gerade typischerweise diese DREI Fehlmeldungen) kommen üblichwerweise von zwei Dingen:
1. Kontaktprobleme des LKM (rausnehmen, bischen wackeln - oder kalte Lötstellen)
2. Leuchtweitenverstellung (allerdings bei einem 93er nicht ganz so wahrscheinlich).
Harry
09.04.2008, 20:10
Super,das mit dem LKM hat geholfen,alle Fehlermeldungen weg,
1.000 Dank !
Und die ZV geht auch wieder,hab beharrlich 10 Minuten am Knopf gewackelt und den Schlüssel gedreht,dazu noch etwas Graphitöl ins Schloss
und plötzlich hat es wieder funktioniert.
War wohl ein mechanisches Problem,jetzt bin ich mit meinem
"neuen" rundum zufrieden.
Danke nochmal an alle für die superschnelle Hilfe !
Stone
