BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 06.12.2019, 22:07   #11
Markus525iT
Schnee bzw glatte Flächen könnten sogar besser sein.
Der Kies hat halt durch seine Struktur der "Körner" mit den vielen Flächen und Rundungen eine sehr inhomogene und unruhige Fläche.
PDC basiert auf Ultraschall welcher reflektiert werden muss um zu funktionieren. Das klappt halt bei Kies nur sehr bedingt, da wird einfach zu viel gestreut.
Bei den ersten E65 gab es übrigens massive Probleme in Bereichen mit vielen Neon-Röhren. Die hatten die selbe Frequenz wie die PDC-Wandler.
Man lernt also offenbar von mal zu mal dazu
Markus
Alt 07.12.2019, 22:36   #12
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Die Notbremsfunktion des PDC kann man zum Glück abschalten das funktioniert auch beim Seiten-PDC nicht richtig und ist deshalb auch ab Werk deaktiviert.
Minden ganze frischen Modellen kann man jetzt auswählen, ob die Notbremsfunktion für Front/Heck und/oder für die Seite ausgeschaltet werden soll.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 01:08   #13
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Bei den ersten E65 gab es übrigens massive Probleme in Bereichen mit vielen Neon-Röhren. Die hatten die selbe Frequenz wie die PDC-Wandler...
Kannst mir das mal erklären? Neon Röhren, also Leuchtstoffröhren, "flackern" mit 50Hz. Verstehe hier nicht wie Du das meinst.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 01:51   #14
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Gemeint ist wohl weniger das "flackern" der Leuchtstoffröhre (Neon ist da idR ja keins drin), sondern evtl eben die elektromagnetische Schwingung mit 50HZ.
Nur müsste dann jede Steckdose oÄ Probleme bereiten- und im Lackfinisch (das jedes Fz im Werk durchläuft) stehen die Autos wohl besser mit Leuchtstoffröhren beleuchtet als irgendwo anders. Da ist derartiges nie aufgefallen. Und die Jungs müssen oft auf engstem Raum rangieren.
Wie sich Ultraschall und Lichtwellen stören sollten....eher nicht.
OK, der Ultraschall erzeugt bei der Rückkehr in dem Piezokristall ein "Ultraschallbild" das in elektrische Spannung umgesetzt wird. Theoretisch könnte ein schwingendes, magnetisches Feld das verzerren -der Kristall ansich ist nicht magnetisch, aber das Eisen drumrum.... Oder die Magnetwellen werden direkt als Fehlsignal gewertet- theoretisch.
Aber wie gesagt...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 10:32   #15
Markus525iT
Genau so.
Und deswegen braucht es eine Schirmung welche fehlerhaft war.
Dazu gibt es sogar eine Puma Maßnahme seitens BMW (Tausch auf neueren Baustand). Wie viele und wie lange das Problem bestand weiß ich nicht.
Markus
Alt 24.12.2019, 10:36   #16
nofri
Gut, jetzt verstehe ich was gemeint war.
Ich wollte schon sagen ...Ultraschall mit 50Hz....
Alt 24.12.2019, 21:06   #17
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Habe den Notanker beim PDC bei mir ebenfalls deaktiviert. Sonst wird das schon eng mit dem in die Garage fahren...
Die neue Technik ist ja sicher nicht schlecht, einiges ist aber manuell trotzdem besser zu händeln.
Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tücken der nachgerüsteten Wegfahrsperre mowagman BMW 7er, Modell E32 10 24.06.2010 22:16
Teile: 2 Bücher - Fachkunde KFZ-Technik & Tabellenbuch KFZ-Technik Robi 750iL Biete... 0 09.03.2010 13:13
SidePipe und ihre Tücken Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2006 22:44
Elektrik: BMW Arbeit und ihre Tücken am E38 Quinium BMW 7er, Modell E38 6 12.07.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
