Alt 01.09.2020, 12:16   #11
Markus525iT
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Dachte du hast vom VFL gesprochen. Mein Fehler.
Gruß Arrie
Kein Problem, beim Facelift ist das wirklich nicht glücklich gelöst.
Markus
Alt 01.09.2020, 12:39   #12
bmw-master1979
Hamann7
@Arrie,beim FL muss mehr zerlegt werden.
Mögliche Fehler
1)Kurzschluss sperre im LMA
2)Birne defekt
3)Platine/Fassung defekt
Mfg Laki
Alt 01.09.2020, 14:17   #13
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Wo ist das Problem?!?
Markus
genau haste nicht hingeschaut !
wo ist denn in der mittleren Abbildung das blaue Kabel angeschlossen ??????
und in der linken das braune Kabel angeschlossen ?????
und in der ebay- Anzeige ebenfalls sie ebenfalls nicht angeschlossen !!!! !!!!!!!
Alt 01.09.2020, 15:30   #14
Markus525iT
Doch, ich habe sehr genau hingeschaut.
Die Kabel sind an einem "Ring" angeschlossen und dieser Ring wird über die Fassung gesteckt und verriegelt sich über die gut sichtbaren Haken...
Der Ring ist also der Stecker.
Edit: Dieser Ring gehört natürlich zur Leuchte. Wenn der also auch kaputt wäre braucht es eine neue Leuchte.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.09.2020 um 16:55 Uhr).
Alt 01.09.2020, 23:08   #15
Markus
Du hast völlig recht gehabt !!!!
Der innere Ring, in den die Fassung eingesteckt war, ging nur mit irrer Gewalt von 2 Schraubenziehern aus dem äußeren Ring heraus !!!!
Wie ich denn auch der Buchse herausgeholt hätte - und das in der engen Buchse - keine Change !!!!!
und der innere Ring/Adapter .. der ist 18 Jahre alt geworden !!!!!
Vielleicht liegt es daran !! Weichmaccker auch allem dem draussen ...!!
Alt 02.09.2020, 00:09   #16
Markus525iT
Vermutlich gehört der "Ring" eigentlich fest in die Leuchte und wurde bei dir mit rausgerissen weil es so verbacken ist.
Aber da sollen die VFL Besitzer mit intakten Leuchten noch was dazu sagen.
Markus
LED Kennzeichenbeleuchtung bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 214 02.11.2019 09:51
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: Kennzeichenbeleuchtung puma BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2010 00:36
Kennzeichenbeleuchtung ist ausgefallen. Wie beheben? 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 18 26.03.2010 07:18
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung 1.0 Swordy BMW 7er, Modell E38 47 28.03.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
