Zitat von kralbay25
hallo hast du bei dir 35mm spurplatten drauf bei mir 30 mm pro seite schleift ...gruss
Ich hatte für hinten die 35mm pro Seite bestellt und montiert.
Ergebnis = unfahrbar.
Reifen steht aus dem Radkasten heraus, bei mir geht maximal 25mm pro Seite hinten, das wird aber auch damit zu tun haben, dass durch das bördeln (nur Kanten umlegen) der Radkasten weiter zurückgeklopft wurde als er Standard ist, denn sonst würde Mergardo keine 30mm draufbringen
Wenn du die Sternspeiche 128 für den VFL montiert hast und es schleift bei 30mm, dann würde ich Mergardo kontaktieren, denn der fährt 30 pro Seite ohne bördeln!
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Lg Kevin
