Modell E65/E66 |
06.06.2020, 18:18
Fahrzeug: BMW E 66, 750 Li (03.2008)
War heute dann auch mal fleißig:
Ansaugeinheit demontiert, der Stutzen für die Unterdruckansaugung (4mm) war abgebrochen. Der Schlauch hing lose im Motorraum. Neuen Stutzen gebaut und neue Schläuche verlegt.
LMM ausgebaut. Das ist noch der Erste. Neu bestellt.
Ölnebel im Bereich der Magnetventile, also demontiert. Rund um die Siebe war eine dicke Ölkruste. Gereinigt und neue O-Ringe bestellt.
Motorraum sauber gemacht.
Sobald die Teile eingebaut sind werde ich berichten.
Beste Grüße Achim
13.06.2020, 08:19
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Du meinst den Stutzen am Reinluftkanal? Das ist schon einigen passiert, die sich nicht wirklich mit auskennen. Demontieren den Reinluftkanal und übersehen den kleinen Unterdruckschlauch, der von rechts unten kommt und zack...abgerissen und noch schlimmer...Stutzen gebrochen.
Ich reparierte es schon bei zweien, denen es passierte.
Du meinst den Schlauch zum Reinluftkanal...oder? Nr. 10,11,12...Wenn der ab ist..wirds unruhig.
03.09.2020, 09:19
#13
Heute bekomme ich meinen Dicken wieder!!!!!!
Nachdem ich die Unterdruckschläuche und den LMM erneuert habe, bin ich zum Freundlichen gefahren zum Auslesen.
Die waren wirklich sehr freundlich.
Man riet mir die Kerzen und die Zündspulen zu erneuern, um weitere Fehler auszuschließen. Und tatsächlich waren nun alle Fehler verschwunden, bis auf den Fehler "Nockenwellenverstellung am Anschlag".
Steuerkette gelängt.
Bei BMW empfahl man mir eine kleine Werkstatt eines ehemaligen Mitarbeiters. Dieser hat nun den Motor ausgebaut, komplett demontiert und neue Steuerketten und neue Verstelleinheiten eingebaut. Ölwanne und Köpfe wurden gereinigt, alle Dichtungen neu, Motor neu auf der Vorderachse gelagert, alles gereinigt. Sieht sehr gut aus. Gestern Abend dann der Anruf, dass mein Auto wieder läuft, wie am ersten Tag.
Vielen Dank für die Hilfen hier im Forum.
Gruß Achim.
03.09.2020, 09:55
Hamann7
Darf man fragen, was dich diese Motor-Revision gekostet hat?
Mfg Laki
03.09.2020, 10:00
#15
kann ich dir morgen sagen.
Achim
03.09.2020, 10:47
#16
Hast Du den Motor zum überholen gegeben, ohne einen Preis zuvor auszumachen?
03.09.2020, 12:21
#17
Der Rahmen ist vorgegeben.
