Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
16.05.2016, 18:20
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Benzinpumpen 750
Suche beide Benzinpumpen für einen 93er 750 e32.Soweit ich weis passen auch alle anderen.
Idealerweise mit Tankgeber.
Geändert von Gaser (17.05.2016 um 15:34 Uhr).
16.05.2016, 19:57
Fahrzeug: 120d
eBay-Name: knicki950
Zitat von Gaser
Suche beide Benzinpumpen für einen 750 e3w.Soweit ich weis passen auch alle anderen.
Nö... Der 750er hat ja wie du schon weißt zwei Pumpen. Diese sind aber kleiner als bei den anderen e32.. Die vom e30/34 passen sehr gut. Natürlich keine Dieselpumpen.
16.05.2016, 20:24
Welche passen denn nicht?Die vom e34 dachte ich sind identisch mit den e32 pumpen,zumindest hab ich es mal so quergetauscht zwischen r6 und v8.
16.05.2016, 20:31
Fahrzeug: 120d
Zwischen R6 und V8 kannste rumtauschen wie du lustig bist. Sie passen. Vom e34 passen am 750 nicht: 525tds 530/535/540 Vom e32 passen am 750 nicht; 730/735/740
Die sind alle samt zu groß und haben den falschen Abgang/Anschluss.
Wenn du jetzt aber die vom 530/535/540 in den 730735/740 umbaust ist alles ok.
16.05.2016, 20:48
Also passt vom e32 nur der vom 750 in dem 750?Vom E34 525 und 520i die Pumpen passen dann auch?
16.05.2016, 21:04
Fahrzeug: 120d
Genau. Musst mal im e32-Unterforum suchen, dort ist es genau aufgeschlüsselt.
17.05.2016, 15:11
Wenn die 520i und 525i Pumpen passen,dann wundert es mich,weil diese Pumpen widerum auch beim 530 und 540i passen.
Hab eine defekte R6 525i Pumpe hier liegen.Die hat 43mm Durchmesser.Ich würde sagen,es ist die größere Pumpe,weil es anscheinend auch welche mit 40mm Durchmesser gibt.
Wenn du sagst hol dir eine fürn 525i oder 520i die passt dann bestell ich online was.Gabs Unterschiede zwischen FL und VFL,oder Metall-/Kunststoff tank?
17.05.2016, 15:30
Was ist ein 750 e3w ??
M f G
17.05.2016, 15:33
Sorry e32 ist damit gemeint.Bj 93 FL.
17.05.2016, 15:57
BMW-Nr. 16 14 6 768 653 = BOSCH 0580314069 , für E32 - E38 - E31
Weitere Fahrzeuge sind mir nicht bekannt, kann ja sein, das "Ich e32" oder jemand anderes mehr Pumpen-Erfahrung hat.
M f G
