Alt 24.11.2018, 21:37   #121
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich habs bei BMW machen lassen. Falls du Inpa hast, solltest du im Menü die Funktion LMM zurücksetzten haben.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2018, 21:43   #122
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Soweit ich gelesen habe macht man das nur bei einem Diesel. Ich habe diese funktion noch nicht gefunden.
Man kann nur das Motorsteuergerät reseten oder anlernen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2019, 17:58   #123
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Unplausibele LMM Werte
...mal wieder ein Update:
Mit zunehmender Kälte und Luftfeuchtigkeit verstärken sich die Probleme (starke Laufunruhe über alle Zylinder im Stand / Zündaussetzer beim Beschleunigen) wieder. Auffällig sind unplausibele Werte vom LMM. Bei gleichen Bedingungen im Stand variieren die Werte zwischen 17 und 30(!) kg/h bei einer Drehzahl von 700 1/min. Bei verschiedenen Messungen, nicht als Schwankung während einer Messung. Falls hier jemand Ideen hat...
Anmerkung: der LMM ist neu, Original BMW.
Ansonsten berichte ich weiter. Konzentriere mich jetzt nochmals auf das Thema Nebenluft.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2019, 21:47   #124
Timtim
...weiter geht’s:
Erneuter Test auf Nebenluft mit Nebelmaschine ist negativ.
Als nächstes widme ich mich der DME, beziehungsweise ihrer Software (Update).
LG
Tim
Alt 19.01.2019, 03:14   #125
arrie
Kein Teiletauscher
Das ist nicht dein LMM. Lies mal aus mit Inka oder Elbesilver und stell mal hier rein oder schick mir das per pn.
Gruß Arrie
Alt 01.05.2019, 16:33   #126
Timtim
...um aus meiner Sicht diesen Thread hier abzuschließen, was für Mitleser mit ähnlichen Problemen ja hilfreich sein kann:
Mit meinem LMM war/ist alles in Ordnung. Über den Umweg von schlechten NW-Adaptionswerten (siehe den dazu von mir eröffneten Thread) bin ich schließlich eher durch Zufall darauf gekommen, daß ich ein Problem mit der Valvetronic habe, welches aktuell noch unter Beobachtung steht.
Sollte es dazu dann Neuigkeiten geben, werde ich in einem neuen Thread weiter berichten. Es ist tatsächlich so, daß eine schlecht bzw. nicht funktionierende VVT dieses Fehlerbild verursachen kann, sofern der Motor NICHT in den VVT-Notlauf geht.
LG
Tim
Alt 01.05.2019, 17:14   #127
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Also bei mir lief der Motor im Standgas unruhig es wackelte leicht und vibrierte im innenraum , Er lief nur auf 400 500 u/min und ging immer leicht hoch und runter,
Erst dachte ich Zündspule oder zündkerze , das war es aber nicht.
Habe dann auf anraten vom bmwmaster1979 die Ventildeckelentlüftungs Membranen erneuert. und siehe da Jetzt läuft er ganz ruhig , sofort gaspedal da bei drauftipen und er läuft auf 600 - 700 u/min standgas.
Die Membran war auf beiden seiten komplett kaputt , rundrum gerissen. Reparaturkosten 15 euro von BMW Leebmann24
Danke Laki
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 21:02   #128
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
@bmw745liv8:
Kannst du noch die Teilenummern hier einstellen ? Danke.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2019, 17:39   #129
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Kann es nicht auch das Tankentlüftungsventil mit Der dazugehörenden Leitung sein was Falschluft liefert ? 13907537113
Auge sagt E65-Verstand E38 ??? mannylein BMW 7er, allgemein 18 14.03.2012 16:26
bitte ist Nehmen im Verstand dieses ein Internet-Deutscher traslation The Stig eBay, mobile und Co 3 13.05.2008 13:15
Mein 750i raubt mir den letzten Nerv Matrix BMW 7er, Modell E38 17 28.06.2007 21:51
Motorraum: Mein Scheibenwischer bringt mich um den Verstand Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2005 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
