04.10.2018, 20:14
Ist der LMM defekt oder der Nockenwellensensor! ?
05.10.2018, 08:04
Fahrzeug: E65 730IL 05.2003
Ich werde nachher mal nach der gemischadaption gucken. Kann ich die Sensoren oder den LLM auch durchmessen und so auf Funktion testen?
05.10.2018, 18:02
Ich bin heute mal mit abgezogenem LMM gefahren zwar schwankt die Drehzahl im Stand nun ein bisschen, allerdings habe ich weder eine Gmeisch meldung noch eine Meldung für Fehlzündungen bekommen. kann ich somit behaupten das es sich 100% um den LMM handelt der die Fehler ausgelöst hat?
05.10.2018, 20:56
Fahrzeug: 120d
...Wird im Bereich des Möglichen sein... Ersetzen und schauen. Und nur original BMW!! Nix anderes! Bosch baut wohl auch zwei Qualitäten..
05.10.2018, 21:55
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Beim E38 wäre das der LMM,aber auch mit Aufleuchten der gelben Motorlampe.
Am besten einen neuen originalen besorgen,ist keine Fehl Investition ,irgendwann wird er fällig.
10.10.2018, 20:18
#16
So LMM ist es nicht. Habe mal den kompletten Ansaugtrackt zerlegt. Die Disa ist innen gebrochen. Neue ist bestellt. Hoffe das ist das Problem. Scheint auch Falschluft an dieser Stelle zu ziehen.
10.10.2018, 22:12
#17
hast du Fotos gemacht?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
02.12.2018, 00:13
#18
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Problem gelöst?
02.12.2018, 00:30
#19
Was ist Disa
02.12.2018, 00:54
#20
Zitat von loewe40
Was ist Disa
Eine Ventilluftsteuerung für die Ansaugluft
