Modell E65/E66 |
21.08.2015, 15:05
#31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von Poldi2010
Allerdings quietscht und knartscht es hinten rechts bei jedem Kieselstein über den man fährt. Ich denke irgendeins der vielen Gelenke wird trocken oder porös sein. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ich hatte beim e38 das gleiche, ein halbes Jahr nach Einbau neuer Führungslenker die nicht von Lemförder waren. Die HA knarrte schon beim einsteigen.
Ich konnte den Fehler lokalisieren in dem ich den Wagen mit einem hydraulischen Wagenheber auf und ab bewegte und dabei die Hand auf die Lenker legte. Man spührt dabei ein Zittern, oder springen wenn der betroffene Lenker bewegt wird.
Nach erneuten Einbau, diesmal Lemförder, hatte ich dieses Geräusch bis zum Schluss nie wieder gehört.
Es gab sogar eine bebilderte Beschreibung die dieses Problem ansprach. Vieleicht finde ich noch das Thema. Da war die Sprache von minderwertigen Schmiermittel in den Lagern unter der Gummimanschette.
23.08.2015, 08:28
#32
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
http://www.7-forum.com/forum/4/gerae...en-209874.html
23.08.2015, 14:35
#33
Fahrzeug: Fahrrad
Zitat von peterpaul
Feder gebrochen?
Feder gebrochen glaube ich nicht. Habe mal in alle Öffnungen und Fugen Öl gesprüht, hatte dann einen Tag lang keine Probleme mit nervigen Geräuschen von der Hinterachse. Am nächsten Tag hatte sich das dann allerdings wieder erledigt.
Danke für eure Tipps. Das geschilderte Problem scheint ja besonders beim E38 aufzutauchen, ich habe einen der ganz frühen E65, ich halte euch auf dem Laufenden welche Diagnose mein Freundlicher mir geben wird - ich bin leider zu wenig Fachmann um dies zu beheben.
06.01.2016, 18:30
#34
Mr. Diesel
Zitat von nossi
Nachtrag für diejenigen die auch mal dieses Problem haben:
Die Buchsen und Lager von Lemförder passen. Also auch die, die nicht für den 7er gelistet sind. Die Schwinge kann somit komplett für 20 Euro (Teile) ausgebuchst werden.
Nossi
Danke, diesen Beitrag hab ich den ganzen Tag gesucht
Ist das "mitlenken" damit erledigt?
15.02.2017, 20:38
#35
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Die schwinge von der die rede ist, ist auch für die HA, oder?
Welche teilenummer ist das wenn jemand das weiss.
Danke vorab
15.02.2017, 21:54
#36
Steven, bei der Schwinge werden nur die Buchsen getauscht. Das spart ne menge Geld. Diese Buchsen sind nicht im BMW ETK gelistet.
25.05.2017, 05:19
#37
E65 VFL Narr
Servus,
Wie werden sie Buchsen gewechselt? Frage da ich wissen will ob man dafür spezialwerkzeug benötigt.
Gruss und schönen Feiertag
29.05.2017, 20:41
#38
E65 VFL Narr
Heute war die schwinge dran. Die eine Seite hatten wir hinbekommen.
Die andere wollte nicht wie wir. Haben das ganze mit ner Presse gemacht. Ich hänge ein Foto mit dran.
Ende vom Lied ist, ne neue Schwinge für um die 400,- musste ich bestellen.
Also wenn ihr nen Wechsel der Buchsen vorhabt, wäre es von Vorteil sich schwingen evtl. von eBay o.ä zu holen und an diesen die buchsen zu wechseln.
Geändert von SDS745i (30.05.2017 um 07:48 Uhr).
05.10.2018, 17:05
#39
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
wie kann ich beim 730d an der hinterachse die handbremse zurückstellen?
damit man die trommel leichter runter bekommt, wenn man keine bühne oder dergleichen hat und eine reparatur auf der strasse durchführen muss....
danke für eure hilfe!
05.10.2018, 19:51
#40
Motor laufenlassen - parkbremse raus ....
