Alt 19.11.2007, 19:02   #1
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Standard Ölverlust links vorne
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem 750, 2/2000 vorne links unter dem Luftfilterkasten, am Fahrwerk und auf der linken Seite der Motorschutzabdeckung Öl festgestellt. Das Öl ist dünnflüssig, geruchlos, grünlich. Motorölstand und Hydraulikölstand sind in Ordnung. Auch ist die Verluststelle nicht zu erkennen.
Meine Vermutung: Getriebeöl vom Ölkühler. Aber rund um den Getriebeölkühler ist es trocken, daneben und darüber aber ölig.
Hat jemand eine Idee, was das ist, oder wo ich suchen muss?
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 19:29   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ist auf der Seite nicht der Scheinwerferreinigungsbehälter ? Mein Intensivreinigungsbehälter war mal undicht, da lief auch so eine grün-bläuliche Soße aus.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 23:31   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
der ist aber rechts,oder ????
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 23:38   #4
Da Grunzl
Zitat von Erwin Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Erwin
Ist es sicher Öl,denn Kühlflüssigkeit ist bei mir z.B.auch grün,schmeckt aber süsslich (Glykol) ,und ist auch etwas ölig.
Ansonsten Ölkühler,Schlauch etc.,vll.sieht man etwas im Stand bei länger laufenden Motor wenn sich Druck aufbaut.
Gruß,grunzl
Alt 20.11.2007, 00:10   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also der Reiniger ist 100%tig rechts...
grün, dünn, vorne Links ?.... Pentosin !....
schau dir mal die Schläuche an... und beobachte das ne Zeitlang ... wieso das allerdings bis unter den Luftfilterkasten kommt ist mir grad nicht ganz klar.... Getriebe Öl müsste Rot sein... so wars beim 32er... bin mir grad nicht sicher beim 38er...
Kai
Alt 20.11.2007, 11:23   #6
Erwin
...es ist Kühlflüssigkeit! Schmeckt süß und die Werkstatt hat bestätigt, dass der Schlauch vom Kühler unten zum Wärmetauscher des Ölkühlers am Flansch undicht ist. Wenn man kräftig daran wackelt spritzt Wasser raus. Also immer auch die Geschmacksprobe machen ! ;-)
Alt 20.11.2007, 12:43   #7
Da Grunzl
Bei gelblichen Flüssigkeiten beim Auto würd ich den Test aber nicht machen
Aber schmeckt gut das Glykol,jetzt wisst ihr auch warum der Wein damals mit Glykol gestreckt wurde
Alt 20.11.2007, 12:49   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Das erinnert mich an: DON'T EAT YELLOW SNOW !!
Alt 20.11.2007, 21:42   #9
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11, 530xd G31
Aber von "brown snow" wäre noch mehr abzuraten !
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Pfeifton vorne links Christian730d BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.10.2009 09:31
Knarren vorne links DaMax BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2006 14:10
Innenraum: Türdichtung links vorne Tomturbo BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2006 23:30
Ölverlust am 12-Zylinder, vorne rechts V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 16 17.10.2003 16:18
Ölverlust vorne am Motor! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
