Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zitat von Sharpinat0r
@Teilegott
Das klingt ja super, war der Adapter extra zu kriegen oder mit dabei?
Spielt rund/flach Pins eine Rolle, sprich brauche ich noch etwas außer das Radio und eine "Blende"?
Ist das MID dann noch darunter oder raus?
Den Adapter kauft man extra. Der kostet nochmal was bei 50-100 Euro.
Blende brauchst Du nicht. Du hast ja einen DIN Schacht. Da hinein kommt der Alpine Einbaurahmen (ist beim Radio dabei) und der Blendrahmen vom Radio (gehört auch zum Lieferumfang).
Man muss dann nur noch das Mikrofon nach oben legen (entweder Oberkante A-Säulenverkleidung oder, so wie ich es habe, oberhalb vom Innenspiegel)...
Fahrzeug: E38-735i A (04.97)
Entschuldigt meine sporadischen Antworten, die Tage ging alles durcheinander.
@Mark LA
Habe dein Album gecheckt! Kommt korrekt. ich bin selbst Programmierer und habe atm nen verbasteltes S6 und auch ein Tablet mit mehr Fläche. Die Android Lösung bietet viel Sandkasten für mich, aber das MID wollte ich nicht verlieren.
Und es ganz nach unten bauen, weiß nicht. Wenn müsste alles oder was anderes nach unten wandern, ich schaue mir diesen Umbau einmal an.
@Teilegott
Danke für das Bild und den Link, ich rechne mal ein bisschen.
Dank Euch bin ich wieder schlauer, awesome.
Runde Pins also bei mir.
A)
200-400€ => 70€ Adapter und 1 Radio 1 Din für 120-400€. B)
130€ Flocken für Dension mit MFL. Sound wie schon beim Wechsler etwas leise.
FYI
Das MID umsetzen und 2Din belegen ermöglicht den großen Schirm.
Der Gedanke von diversen Apps auf dem Bildschirm ist DEFINITIV reizvoll. Dennoch, ich mag den alten Charme mit der Klappe, dem viel zu großen Telefon und den kaputten Pixeln
Rear USB und das selbst Verbauen einer Buchse vorne oder gleich von 2 ist ein netter Gedanke, der sich über das Radio vom Teilegott realisieren lässt.
Über Dension Alternativen ist auch viel Gutes zu lesen, aber auch viel Schlechtes. Das Internet scheint der Meinung zu sein, dass am Ende das Dension die richtige Wahl ist.
Das Alpine CDA-137BTi hat nen stolzen Preis dafür, dass es nur die übliche Leistung, DBA, BT und Front/Rear USB + 3 Chinch 4V hat. Natürlich ein edles Gerät ohne Firlefanz Display, ganz klar, die gleiche Technik gibt es bei der Konkurrenz aber schon für unter 200.
Wenn man kein Harman Kardon verbaut hat oder die Sound Source nicht unter den rechten Sitz legen will und die Ohren entsprechend geschult sind tut es also auch günstiger. *Neid*
Imho hätte ich von den kleineren Modellen von Apline plus den Billo Verstärker von Alpine für 140€ mehr (der hebt angeklemmt ans moderne Alpine auf 4x 45RMS).
Eine Frage habe ich einfach noch an Dich @Teilegott, die Klappe geht mit angestecker Radio Front und dem Dicken Lautstärke Knopf tatsächlich zu?
Kann das irgendwie kaum glauben.
Geändert von Sharpinat0r (04.05.2016 um 01:23 Uhr).
Das Standard Kennwood hat heutzutage auch alles nur keine Klospülung.
Kenwood war zumindest in den 80ern ne sehr gute Marke - wie das heute aussieht weiss ich nicht
Danke für die Quali Info über Dension, 6x99 Titel wäre mir dann eventuell doch zu wenig, bzw zuviel Vorbereitungsarbeit!
Die Anzahl der Titel ist letztlich nur von dem zu verwendenden Dateisystem (ich denke FAT32) und der Kapazität des USB-Mediums begrenzt.
Wenn ich es richtig in Erninnerung habe (müsste ich selber erst nochmal mal nachlesen) kannst Du auch bei USB-Devices am Dension mit (M3U-)Playlisten arbeiten - ich glaube da gehen auch "unbegrenzt viele" Playlisten - womit man das mit den 6 Ordnern relativieren könnte.
Danke @Andimp3, aber den DSP habe ich ja nicht, siehe Beschreibung oben und Bild. Nur "HIFI" nicht Ausstattung "Top-HIFI".
Weiß ich - war auch nur als Zusatzinfo für andere gedacht die hier ggf. jetzt oder später mitlesen. Ich werde nicht müde das immer wieder zu erläutern. Das "Problem" hier liegt einfach daran dass so ziemlich alle dieses Systeme über analoge Ausgänge den Ton ausgeben UND einen CD-Player simulieren. Beim DSP-Verstärker erwartet selbiger aber den CD-Ton am digitalen Eingang. Auch dies nur zur kurzen Erläuterung.
Definitiv... ich weiß gar nicht ob es beim E38 ab Werk überhaupt die eckigen Pins gab. Wenn dann nur in den letzten beiden Baujahren, denn selbst in meinem aus 12/99 waren es runde.
130 € kostet das Dension Gateway Lite MIT Bluetooth... das ohne gibts für 89 €. Ok - letzteres hat keine ID3-Anzeige.
Leise ? Woher hast Du die Information... vermutlich von einem der nicht weiß das man das mittels Konfigurations-MP3 auch in der Grundlautstärke anheben kann
Ein Fall für unseren Forumskollegen M8-Enzo - danach sind alle Pixel wie neu Bei meinem schwächelt bis heute kein einziger Pixel.
Wenn man vorne ein Radio mit USB hat finde ich USB in den Kofferraum legen eher Suboptimal. Oder was ist mit Rear-USB gemeint.
Bei mir (hab Bordmonitor und somit das eigentliche Radio im Kofferraum) ist das Gateway im Kofferraum. Habe aber des Komforts wegen den Anschluss für den iPod in den vorderen Aschenbecher verlegt und diesen mit einer Dockingschale zur Dockingstation umgebaut. So kann ich jederzeit den iPod bequem entnehmen/einstecken und wenn ich die Klappe vom Aschenbecher schließe sieht man gar nichts von dem Einbau
Generell finde ich für Leute die wie ich gerne eine umfangreiche Musikauswahl im Fahrzeug haben den iPod Classic, ggf. mit Modifikation (hab eine 500 Gb Micro-SSD im iPod) die optimale Lösung... da geht nicht nur viel drauf sondern man kann auch vernünftig (über Tasten des Bordmonitors/Bordradios und MFL) durch die Musiksammlung navigieren.
[quoet]Über Dension Alternativen ist auch viel Gutes zu lesen, aber auch viel Schlechtes.[/quote]
Was hast Du über Dension denn schlechtes gelesen ? Mir ist gerade erst aufgefallen dass Du ja aus Frankfurt bist. Kannst Dir das ganze gerne mal in meinem Fahrzeug anschauen... vielleicht kommst Du einfach mal zum nächsten Südhessen-Stammtisch (5. Juni - Einladung im Forum kommt noch).
Hör Dir mal so ein Chinateil an und an den gleichen Verstärkern/Lautsprechern nen Clarion... wenn Du nicht gerade nur Trashmetal oder so hörst wird die Entscheidung dann klar für das Clarion Gerät ausfallen Der Klangunterschied fällt nicht nur bei High-Ende Verstärkern/Lautsprechern auf.
Ja, Clarion und Alpine spielen schon in einer anderen Liga...wobei ich da von den höherwertigen Geräten ausgehe. Die Teile unter 200 Euro kochen wiederum auch bei denen nur mit Wasser und klingen ähnlich den Produkten von Pioneer und Kenwood.
Der klangliche Unterschied zwischen einem hochwertigen und einfachen Alpine (oder Clarion) fällt aber auch dem Laien auf...
Habe das gerade getestet... einfaches Alpine Radio nur mit den normalen Lautsprechern: Klang okay.
Gleiches Auto...nur das Radio umgesteckt: gleich eine GANZ andere Welt. Alles viel klarer (selbst bei Death/Trash-Metal)...
Also man hört da schon KLAR einen Unterschied...
Und KLAR können andere Radios die Ausstattung für weniger Geld...aber dann darfst Du auch keinen 7er fahren. Ein Nissan schafft die Ausstattung auch für weniger Geld...oder ein Kia, Hyundai und wie die nicht alle heissen. Aber das gleiche ist es dadurch noch lange nicht!
Ich geniesse mein 137bti jeden Tag aufs neue und erfreue mich am Klang.
Ich habe allerdings auch en 4x45W RMS Inline Verstärker dazwischen... und falls Du so einen nochmal haben möchtest: ich hab noch einen im Angebot!
Ja, ich hab nun auch endlich Aux in/mp3 in meinem Dicken!
Da ich die Preise für ein BM54 lächerlich hoch finde, ebenso den Preis für nen Cp600 geschweige denn 16:9 Navi und Mk4 und noch mehr als ausreichend Reparaturen anstehen, habe ich mir einfach für 50€ den Yatour inkl. plug&play Adapter besorgt. Läuft einwandfrei am BM24. Kassettenadapter klingt grottig, ebenso FM Transmitter und nen CD Wechsel hatte er noch nicht.
Aber wie man so ne Fummelscheisse da hinten verbauen kann? Finde ich dämlich gelöst.
An upgrades hat wohl damals niemand gedacht.
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
Inzwischen habe ich ein Radio und einen MFL Adapter, stehe kurz vorm Einbau.
Bemühe mich nebenbei um Pixelfixing, kann man ja gleich mehrere Sachen in einem Abwasch.
Inzwischen weiß ich, wie man das Radio ausbaut und habe die neuen Teile bereit.
