Alt 26.09.2020, 17:33   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von j_ramon.lopez Beitrag anzeigen
Er meckert die DSC Vorladepumpe an.
Inwiefern kann ich auf die Meldung vertrauen?
Also ist es wirklich die Pumpe?
Wie aufwändig ist der Tausch?
Wo sitzt dieses Teil?
Dann überprüf ob sie läuft, einfach extern bestromen.
Sollte eigentlich immer stimmen.
Würde ich erstmal sagen.
Nein, ein paar Handgriffe.
Neben dem BKV.
Das Teil sitzt auch im E38 drin.
Lässt sich meist recht preiswert überholen,
sollte auf dem Prüfstand ca. 55/60 Bar bringen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Haschra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 17:40   #12
Haschra
Die kostet irgendwas um 500-600€
Bei Leebmann 1.800 Euro.
M f G
Alt 26.09.2020, 17:55   #13
bmw-master1979
Hamann7
M f G
Geht auch mit der Bmw-Diagnose
Und dauert keine 2min...
MFG LAKI
Alt 26.09.2020, 17:56   #14
bmw-master1979
Hamann7
Mein Steuergerät wurde bereits repariert.
Meinst Du das ist das immer noch? Meins war bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzpix.de
Scheint so,als hätten sie es nicht richtig Repariert,du wärst nicht der erste.
MFG LAKI
Alt 26.09.2020, 18:01   #15
Haschra
Richtig
Darauf würde ich mich aus Erfahrung aber nicht verlassen.
M f G
Alt 26.09.2020, 18:06   #16
bmw-master1979
Hamann7
Standard BMW-Diagnose
Ich hatte damit beim E65/E66,noch keine Probleme.
Am meisten kommt der Fehler mit der Pumpe,
wenn die Bondex-verbindungen sich lösen.
Sowohl als auch, der Fehler Radsensor im DSC-Sg.
MFG LAKI
Alt 26.09.2020, 19:06   #17
Markus525iT
Richtig
M f G
Das Problem ist wenn man es per Diagnose ansteuert und es nicht funktioniert man am Ende nicht weiß ob es das Steuergerät oder die Pumpe selber ist.
Außerdem, so meine Erfahrung, gibt es bei der Ansteuerung via Diagnose keine Schutzschaltung oder ähnliches.
Da wird ohne Rücksicht befeuert.
Wir hatten danach das ganze Auto voller Bus-Fehler l, vorher war es nur der Pumpenfehler im DSC.
Ich vermute dass bei erkanntem Kurzschluss die Pumpe abgeschaltet wird und der Fehler gesetzt wird.
Bei Diagnoseansteuerung wird der Anschluss nicht abgeschaltet.
Sollte man also nicht zu oft und zu lange machen
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 19:15   #18
Haschra
Deshalb Pumpenstecker trennen, somit ist die Pumpe vom Bordnetz getrennt.
Man legt 12 Volt an, entweder Pumpe surrt einwandfrei,
oder es funkt ein bisschen und es tut sich nichts.
M f G
Alt 26.09.2020, 19:19   #19
Markus525iT
M f G
Anders mache ich es auch nicht.
Dazu noch kurz die Kabel bei abgesteckter Pumpe und DSC Steuergerät durchmessen und man ne gute Sicherheit.
Markus
Karosserie: Stoßstange justieren DaBoss BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2013 22:36
Türgriffe justieren Patabra BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2013 21:02
Fahrwerk: Niveaureg.justieren? A9 Killer BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2006 22:02
Tipp zum ACC justieren u.a. Hage4711 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 27.09.2005 14:37
Tacho neu justieren rienzi BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2005 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
