So, endlich läuft mein Heckrollo auch wieder,
Gottseidank hatte ich noch ein Heckrollo übrig, das ich eigentlich in mein anderen E32 einbauen wollte. Aber das werde ich nicht mehr machen, manuell ist mir dann doch lieber und vorallem wären dann die Halter am Dach übrig.
das Heckrollo das ich übrig hatte war wieder von einem andren Baujahr, ich hatte nicht gewusst das am E32 auch Zahnräder mit "Torx" Anschluss verbaut wurden. Dachte das gabs erst später.
Grund war warum ich das zerlegt hatte, das neue Zahnrad das ich bestellt hatte passte nicht. die Aussparung war viel länger und der Sechskant verdreht.
zurückgeschickt und das andere bestellt mit Torx Aufsatz.
Dieses ist sogar aus Stahl. Dann habe ich natürlich das Gestänge umbauen müssen da sonst das Zahnrad nicht auf das alte Gestänge passte.
Das Gehäuse ist auch anders, Das Aluzahnrad hat den Stift in der Mitte durch und das Stahlzahnrad hat einen Zapfen, demnach ist das Gehäuse auch anders.
Alles wieder zusammengebaut, vorher das Zahnrad nach rechts aufgespannt und die Schraube an der Seite reingedreht.
Eigentlich kann man hier garnichts falsch machen, man muss sich auch keine Markierung merken und irgendwas anzeichnen oder sonst was.
Aufschrauben dann springt die Feder eh schon raus. Neues Teil rein. Fetten, aufspannen, Plastikzahnrad wieder rein. Zusammenbauen,
Da die Feder aufgesprungen ist, musste ich das Rollo ausziehen damit es draufpasste. Also mit geöffneten Rollo eingebaut und ausprobiert. Fährt wieder einwandfrei.
wird jetzt auch nur noch genutzt um die Scheibe hinten mal zu säubern , ansonsten bleibt es heraussen
