16.02.2020, 20:58
#171
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
@ Markus wie gesagt ich messe morgen mit einem!
Aber Profi Messgeräte sollten bei 12 V Spannungen keine Abweichungen von 1 V haben! Das sind fast 10%
16.02.2020, 21:07
#172
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Also ich habe mal die Fehler überflogen und in meine Aufzeichnungen reingeschaut. Ich tippe da mal auf DSC-Steuergerät.
Was die Fehlercodes bedeuten, kann man bei my.obdcloud.com finden.
Keine Ahnung ob die Seite bei euch funktioniert - bei mir ist die geblockt.
Aber hilft alles nix.
Fehler löschen - fahren und dann nochmal auslesen.
16.02.2020, 21:16
#173
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Gebe ich dir Recht. Aber man weiß es nicht. Es reicht eine schlechte Batterie oder schlechte Kontakte.
Berichte mal und messe bei der Aktion auch gleich an der Sicherung.
Wenn du nach der Sicherung misst klopfe gleichzeitig mal auf diese und schau ob die Spannung sich ändert. Mit einem Fön warm machen oder Kältespray verwenden solltest du auch mal probieren.
Markus
17.02.2020, 05:48
#174
Radarhasser
Werde heute Abend alles probieren und berichten!
Fakt ist: direkt an der Lima sind es immer wenn Motor läuft 14,6-14,8V.
17.02.2020, 18:19
#175
Radarhasser
Also:
Habe nochmal gemessen und das eine Messgerät hat echt ein Schuss und hat ca 1V Differenz.
Habe mit einem Messgerät gemessen und die Differenz zwischen Lina und Batterie sin 0,3V also alles tip top.
Die 250A sicherung habe ich auch geprüft und nix festgestellt!
Dann habe ich dank @Arrie den fehlerspeicher und infospeicher gelöscht und dann ohne Auto zu starten neu ausgelesen!
Und dabei kam folgendes raus‘
17.02.2020, 18:27
#176
Dann starte mal und fahre idealerweise bis der Fehler auftritt.
0.3V sind vollkommen in Ordnung. Da liegt der Fehler sicher nicht.
Markus
17.02.2020, 18:29
#177
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich würde sagen das liegt am zgm.
17.02.2020, 18:37
#178
Können auch Folgefehler sein.
Ich sehe nur einen Fehler, war das wirklich alles?
Ist irgendwie ziemlich unwiraxh und unvollständig.
Markus
17.02.2020, 18:42
#179
Kein Teiletauscher
Ich bin an der arbeit und deshalb konnten wir nur schnell schnell machen. Richtig auslesen ging nicht. Kommt eine große rote fehlermeldung.klemmenstatus kann nicht gelesen werden oder steuergerät meldet sich nicht. Zgm systemzeitfehler. Guck mal unter tips und tricks. Da steht was dazu.
17.02.2020, 18:47
#180
Dann weiß aber auch niemand ob es wirklich stimmt.
Und die Fahrt steht auch noch aus.
Markus
