Alt 10.09.2004, 16:56   #1
Angeber
Standard Schlechtes Startverhalten
Hallo Leute,
mein 750 Bj. 88 springt immer schlecht an, egal ob im warmen oder kalten Zustand.
Hört sich so an als hätte er anfangs keine Kompression.
Dauert ca. 4-5sek. bis er läuft, dann aber ohne jeglich Probleme.
Wer kann mir helfen
Vielen Dank im vorraus
Alt 10.09.2004, 17:19   #2
Fahrzeug: E32 750iL 11/88, E36M3 02/98 Motor S52USB32
Evtl. ist das Rueckschlagventil in der Benzinleitung defekt und es gibt Ruecklauf in den Tank. Das originale Ventil sitzt an der Benzinpumpe im Tank. Ersatz gibt es fuer ein paar Oeren zum Anbau auf dem Tank. Anleitung unter Tipps &Tricks E32 unter er orgelt und orgelt von andiheinzi, oder Erfahrungsbericht von stocki vor einigen Tagen unter E32 Forum.
Versuche mal, die Zuendung auf Position 2 zu lassen u ein paar (5-10) Sekunden zu warten, bevor Du startest. Die Benzinpumpen starten in Stellung 2 u stellen sich wieder aus nach einigen Sekunden (glaube 4 Sek), wenn der Druck da ist und das Auto nicht angelassen wird.
Wenn das Auto nach dieser Dieselgedenk"minute' ohne Problem anspringt, tippe ich auf das Rueckschlagventil in der Benzinleitung.
Ich gehe mal davon aus, dass Du so Standarddinge wie Verteiler/Verteilerkappe, Benzinfilter und andere Verschleissteile schon geprueft hast, oder ?
Schlechtes Warmstartverhalten stocki BMW 7er, Modell E32 11 01.09.2004 03:03
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Schlechtes Fahrverhalten bei Reifen mit Notlaufeigenschaften Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.06.2004 10:01
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:06
Lösung für schlechtes Fahrverhalten nach Tieferlegung Eric BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
