BMW 7er, Modell E23
Alt 20.10.2017, 20:35   #1
bmw-opa
Fahrzeug: bmw 732i bJ:1984
Standard Gebläse nur Stufe 4
Hy ich hab einen Bmw e23 732i aus dem Baujahr 1984.
Problem:
Heizgebläse geht nur auf 4.ter Stufe.
Ist ein normales Heizgebläse ohne Klima.
Gibts einen Widerstand ? wenn Ja wo?
oder ist er im Regler mit verbaut?
bmw-opa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2017, 03:17   #2
wie es hier in der englischen Betriebsanleitung so aussieht, sitzt der Widerstand = resistor beim Geblaesemotor, und der Geblaesemotor muss evtl. vorher raus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...ges/037578.jpg
wenn Du dann oben auf Forward klickst auf die naechste Seite, sind da auch Angaben zum Messen
Resistance values: R1 = 0.3 Ohm, R2 = 0.5 ohm, R3 = 1.3 ohm
Kabelfarben Schwarz Gruen Blau Rot Gelb
Widerstand 64111374758 ab 03/1978 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gehäuseteile Heizung Behr | BMW 7' E23 732i M30 Europa
EURO 24.87 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/widerstand...111374758.html
Verbauung 7er E23 Limousine: 728 (6411/M30), 728 (6421/M30), 728 (6501/M30), 728 (6503/M30), 728 (6511/M30), 728 (6521/M30), 728i (6531/M30), 728i (6541/M30), 728i (6571/M30), 728i (6581/M30), 728iS (6431/M30), 728iS (6441/M30), 728iS (6471/M30), 728iS (6481/M30), 730 (6403/M30), 730 (6611/M30), 730 (6621/M30), 732i (6631/M30), 732i (6641/M30), 732i (6671/M30), 732i (6681/M30), 733i (6731/M30), 733i (6741/M30), 733i (6745/M30), 735i (6721/M30), 735i (6781/M30), 735i (6831/M30), 735i (6841/M30), 735i (6851/M30), 735i (6861/M30), 735i (6871/M30), 735i (6881/M30), 745i (6931/M30), 745i (6941/M30), 745i (6961/M30), 745i (6981/M30), 745i (6991/M30)
Elektrik: Gebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Böty BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2010 21:10
Heizung/Klima: Gebläse funktioniert nur auf maximaler Stufe KJ750IL BMW 7er, Modell E32 15 26.01.2009 18:01
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 10:40
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
