BMW 7er, Modell E23 |
01.01.2018, 20:21
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Fensterheber vorn
ein Bekannter hat einen günstigen 728 angeboten bekommen , der hat aber keine el. Fh vorn, wie hoch ist der Aufwand die nachzurüsten..?
02.01.2018, 12:29
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06
das ist abhängig von Baujahr und sonstiger Ausstattung, je nachdem liegen die Kabelbäume zumindest teilweise bereits im Auto. Bei welcher Konfiguration was vorhanden ist weiss ich leider auch nicht genau, meine aber das wenn ZV vorhanden ist zumindest die Türkabelbäume die betreffenden Stecker bereits haben. Fahrzeuge ohne ZV (ja beim 728er war die erst ab Modelljahr 84 Serie ) haben gar keinen Kabelbaum in den Türen bis auf Spiegelverstellung.
Ist/war bei einem meiner 83er 728er der ohne ZV vom Band lief so. Den anderen 83er 728er den ich hatte war mit ZV und Winterpaket oder wie das hieß, mit beiheizten Spritzdüsen und Türschlossheizung, da waren die Kabel in der Tür bereits drin wenn ich das vom Schlachten noch recht in Erinnerung habe.
Nen 86er 728er mit Efh vorne und Kurbel hinten hatte in den Türen hinten bereits die Kabel liegen.
Zum Schnellcheck einfach schauen ob in die Beifahrertür überhaupt ein Kabelbaum reingeht von der A Säule aus, wenn nix da dann weiss man zumindest das man alles braucht.
Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
03.01.2018, 11:03
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
EFH vorne nachrüsten
Hallo Blau-CSi,
ein nachträglicher Einbau von elektrischen Fensterhebern vorn ist generell machbar. Dazu ist es aber am besten, wenn man einen kompletten Satz aus einem anderen 'Schlachtfahrzeug' erhält. Also Fensterheberpatent mit Motoren, Kabelsätze in den Türen, sowie Kabelsatz im Fahrzeug zur Mittelkonsole und die Schalter nebst Sicherungsschalter (Sicherungsautomat). neulich wurde ein Koplettsatz bei Ebay für 500,- € angeboten, der war allerdings inklusive aller Teile und auch der hinteren Fensterheber.
Bei meinem 745i musste ich die hinteren Fensterheber einst nachrüsten: Da hatte ich Glück und die Kabel waren bis zur B-Säule schon vorverlegt. Dennoch brauchte ich einiges an Teilen, um den nachträglichen Einbau wie ab Werk zu gestalten.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
04.01.2018, 07:25
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
E-Fenterheber
wenn denn jemand Bedarf an solchen Teilen hat, kann er sich bei mir melden.
Ich habe alle Teile da.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
