Alt 07.02.2018, 16:17   #1
FanE65Fan
Fahrzeug: E65-750i (11/05)
Standard Getriebe defekt, kein Kraftschluss
E 65 Bj. 2006 Getriebe (ZF 6HP26) defekt, kein Vortrieb mehr, Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, lt. BMW wirtschaftlicher Totalschaden; gibt es eine Lösung ?
FanE65Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2018, 16:19   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ja nicht zu BMW bringen sondern ZF.
BMW hat keine Ahnung von Reparaturen sondern wollen immer ein neues Getriebe einbauen.
Was genau geht nicht ? bekommst du den Gang nicht rein ? km Stand ? Wurde mal Getriebe-Service gemacht ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2018, 17:21   #3
Bei ZF Dortmund kostet in AT-Getriebe MINDESTENS 1000 € weniger als dasselbe bei BMW .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 07.02.2018, 19:07   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Könnte auch eine rausgerutschte Antriebswelle sein, die kostet gar nix.
Reinstecken und weiter fahren.
Aber ohne genauere Infos ist das Glaskugel lesen.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 17:45   #5
FanE65Fan
Danke an alle, Fug steht jetzt bei ZF zur Überprüfung, bin gespannt.
Alt 10.02.2018, 17:50   #6
Rush1291
Gute Entscheidung
Hast du den Gang nicht reinbekommen oder drückst auf Gas und er will im D nicht fahren ?
Alt 24.02.2018, 17:14   #7
FanE65Fan
Hallo an Alle
Das Fzg- Getriebe wurde jetzt bei ZF (per Spedition dorthin) repariert - nicht getauscht, nur ein kleines Teil (gefertigt aus Kunststoff, als "schwach" bekannt, im Wege der Modellpflege verstärkt, Teil wird bei jeder Getriebe-Revision getauscht) wurde erneuert. Jetzt wieder alles gut. Kosten weniger als 1/10 des Getriebetausch, Tausch war nicht erforderlich.
Bei heißem Getriebeöl gab es nach einem Riß in dem Teil keinen Kraftschluss/Vortrieb mehr, bei kalten Öl kurzzeitig doch.
Alt 24.02.2018, 17:18   #8
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Dichtbrille ??
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 18:05   #9
Tja - so sind die Diagnosen und Empfehlungen der BMW-Werkstätten.
Der Reparatur-Meister hätte bestimmt eine Provision beim Neuwagen-Verkauf bekommen ......
Alt 24.02.2018, 18:23   #10
bmw-master1979
Hamann7
Leider,ist das heute gang und gebe...
Vom Prinzip will der Bäcker ein Brot anstatt ein Brötchen verkaufen.
Was den Getriebe-service angeht,ist man bei Bmw NICHT gut bedient!
Ich denke beim @Te wurde nur die Dichtbrille getauscht,
hauptsache man hat wieder Freude am Fahren
MFG LAKI
Getriebe: 5hp24 Kein Kraftschluss im kalten Zustand eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2016 16:20
Getriebe | Kraftschluss amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2011 18:36
Getriebe: Kein Kraftschluss mehr wowan83 BMW 7er, Modell E38 16 06.01.2010 15:48
Kein Antrieb mehr. Getriebe defekt ? Dax99 BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2009 23:02
Rückwärtsgang kein Kraftschluss mehr... Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 20 06.04.2009 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
