Alt 09.02.2018, 12:59   #31
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Gut läuft er wieder und danke fürs Berichten. Hast eine Wassergekühle Lima gehabt ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 10:50   #32
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Ja ist wassergekühlt. Aber einfach ist es nicht die zu wechseln, ist nichts für Laien.
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 18:21   #33
Zitat von logile Beitrag anzeigen
....Ich ziehe den Stecker an der Lima ab(erregerspannung weg) und über die Batterei sollte er doch für eine gewisse Zeit normal laufen.? Oder irre ich da?
welchen Stecker meinst du?
Welche "Erregerspannung" soll dort wegfallen?
Geändert von peterpaul (12.02.2018 um 19:37 Uhr).
Alt 13.02.2018, 08:48   #34
logile
Das mit dem Stecker ging nicht, ich habe den + pol an der Lima abgebaut und bin mit Batterie nach haus gefahren.
Alt 31.03.2018, 18:25   #35
logile
Ursprüngliches Problem war ein loser Stecker am Powermodul. Hab messingfolie reingeschoben und alles geht wieder wie es soll.
Alt 02.04.2018, 12:33   #36
Boss 501
Fahrzeug: -
Problem gelöst, es war die Lichtmaschine. Nun hab ich halt ein paar Test-Module mehr rumliegen.
Moin Andy,
verstehe ich das richtig: Loser Stecker am PM verursachte Defekt des Generators? Wie kamst Du darauf? Gezielte Messungen/über Fehlerspeicher oder Zufall?
Gruß Tobi
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 18:40   #37
logile
Ob der Generator dadurch Defekt ging glaub ich nicht. Den hatte ich ja gemessen. Den lösen Stecker hab ich durch Zufall gefunden. Bei losem PM ging alles, festgeschraubt und es ging nix. War ein Wackler.
Ausfall während der Fahrt Pati BMW 7er, Modell E65/E66 35 25.02.2010 17:32
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
