Alt 18.02.2018, 10:35   #11
svlsbrg
Fahrzeug: E38-728iA (9/98)
Frage
Hallo Zusammen,
ich habe die TCU 1.5 in einem VFL E65 verbaut. Der Bordmontitor zeigt nicht alle Menüpunkte (was mich aber nicht stört). Ich konnte den BT PIN per TOOL**32 lesen, den Kopplungsmodus aktivieren und mein Telefon erfolgreich koppeln.
Die Audioqualität (in beide Richtungen) ist extrem katzend und dadurch völlig unbrauchbar. Man kann sein gegenüber leider nicht verstehen.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Schöne Grüße und vielen Dank
Rene
svlsbrg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2018, 14:36   #12
svlsbrg
Idee
ich habe Neuigkeiten.
Die Probleme existieren weiterhin mit meinem Xiaomi Redmi Note 3. Wenn ich jedoch ein iPhone (wieder per TOOL**32) paire, ist die Qualität super.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es eine bekannte Positivliste von aktuellen Smartphones, die unproblematisch sind?
Rene
Alt 18.02.2018, 14:43   #13
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=152856
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 02:11   #14
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Falls die Meldung SOS Fehler, z.B. wegen dem ERROR_COM_AIRBAG_ECU Fehler, ständig aufleuchtet, man muss +TELD in FA zufügen und TCUM umcodieren.
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 11:51   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich habe seit dem Umbau immernoch folgende Fehler und bekomme sie nicht weg. Funktionieren tut aber alles und Fehlermeldung im Display auch keine.
00A36E TCU: Notruf-LED Unterbrechung 297016 ja
00A36F TCU: Kommunikation mit Airbagsteuergerät gestört (Signal fehlt)
00A378 TCU: Kommunikation mit Airbagsteuergerät gestört (Signal fehlt)
00A37C TCU: Fehler Haupt-Telefonantenne
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 12:07   #16
Cicicok
Gruß Arrie
Den Fehler mit dem Airbagsteuergerät hatte ich seit dem umbau auch, aber mit dem TELD habe ich endlich ruhe, keine Fehlermeldungen mehr.
Alt 02.02.2020, 12:10   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Danke für den Tip. Ich werde das mal ausprobieren.
Gruß Arrie
Alt 02.02.2020, 12:14   #18
bmw-master1979
Hamann7
Ihr könnt das auch Manuell in der datei umstellen,ohne einen Fa_auftrag
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 12:17   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Was bedeutet Notruf-LED Unterbrechung?
Das der Notrufschalter nicht leuchtet? Denn das tut er.
Gruß Arrie
Alt 02.02.2020, 12:18   #20
Cicicok
MFG LAKI
Ich habe so viele Schalter ausprobiert, aber den Airbagfehler konnte ich nicht lösen. Habe ich etwas übersehen?
TCU 1.5 Telefoneinheit astronomikus Suche... 0 19.02.2013 21:40
Installation eines Bluetooth TCU von FL auf VFL 2004?? hafrse BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2010 08:07
BMW-Teile: TCU Everest SA 638 DKVT Suche... 0 16.04.2010 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
