14.10.2009, 16:48
Fahrzeug: E91 325d Touring
Suche Anleitung zum Ausbau / Lenkgetriebe
hi,
suche dringend eine anleitung zum ausbau / lenkgetriebe...am besten vom T.I.S.
gruss und dank
skorpo
14.10.2009, 19:39
keiner TIS zu hause ??
14.10.2009, 19:40
Wenn's läuft!
Frag mal memyselfundich, der kann das
14.10.2009, 19:46
was oder wer ist denn das ???
14.10.2009, 19:52
Wenn's läuft!
14.10.2009, 19:57
... danke ...
14.10.2009, 22:08
Langstrecken Gleiter
noch mal für alle die hier suchen:
Bühne ist ein Muss
Motorkran ist ein muss
Getriebeheber ist ein muss
2 Leute dringend von nöten.
Motor wird aufgehängt und angehoben, Dann wird der vorder achse träger mit einem getriebe heber gesichert, die 6 schrauben von unten lösen, achse mit träger langsam absenken (ggf. noch federbeine lösen und fixiern..) dann kommt da nur noch schlecht hin, anstatt "total beschissen"
Ich würde kurze flache werkzeuge empfehlen, ambesten mit Ringratsche..
14.10.2009, 22:20
falls die erzählungen noch nicht ausreichen..
bilder
Hier der Aufhängen vom motor:
Getriebeheber am Vorderachse (schon abgelassen)
Beachte den spalt zwischem Rohr und dem rest..
Da wo in der Mitte das 4 eckige hängt links vom Blech- da hängt das Getriebe..
14.10.2009, 22:22
Ihr Plüschis - den Achsträger hab ich alleine gehaltenb und runtergebracht
Getriebehalter...pffff
14.10.2009, 22:26
gut, wer hercules ist, klar
ansonsten -> Getriebe heber. Ich wüsste nicht wie man das machen will ohne.. vorallem wie fummelst die schrauben da oben wieder rein wenn du das getriebe nicht nen bischen kippeln kannst ..
