30.04.2007, 14:08
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Eilanfrage großer BC - Schalthebel am Lenkung
hoffe es ist jemand online der sich auskennt. Kann Rainhard leider nicht erreichen.
Habe meinen kleinen Bordcomputer gegen einen großen ausgetauscht.
Der funktioniert auch. Dazu habe ich noch einen anderen Kombihebel für Blinker und den großen BC.
Oben die beiden Anschlüsse sind klar, unten unter der Amatur der große weisse
ist auch klar.
So: in der mitte des kabelstrangs vom hebel gibt es einen kleinen schwarzen Stecker der beim alten Hebel zweipolig gesteckt ist und beim neuen (für den BC) einpolig belegt ist. Die beiden Kabel sind die selben. Nur beim alten zweipolig und beim neuen beide auf einem pol.
Was muß ich nun machen. habe alles ausgebaut und vorbereitet und komme nicht weiter. Hilfe.
ralf
Leben und leben lassen!
30.04.2007, 15:28
Lösung Gefunden?????
nachdem sich niemand meldet habe ich mal alles zusammengebaut, nur die beiden unterschiedlichen schwarzen Stecker nicht.
Nun ja, es funktioniert alles. Daten werden jetzt vom BC direkt auf den Display
im Amaturenbrett übertragen - also dort wo sonst nur die Fehlermeldungen
aufscheinen und ich kann alles hintereinander abrufen. Fernlicht geht und auch die Blinker. Also haben diese beiden Kabel anscheinend jetzt keine Funktion mehr und so habe ich Sie einfach so belassen wie sie sind und nicht verbunden.
Sollte jemand etwas wissen was ich Falsch gemacht habe bitte melden.
Danke
ralf
30.04.2007, 15:44
Fahrzeug: S50B32
Draufstecken und wohlfühlen - die gehören so!
Grüsse
30.04.2007, 18:24
Grüsse
na ja, sagst Du so leicht. Aber wie soll ich zwei völlig verschiedene Stecker verbinden. Die passen doch eben nicht.
Der alte ist Zweipolig - also auch das Gegenstück im Auto und der neue ist einpolig und passt beim besten Willen nicht auf den alten Stecker.
Ralf
30.04.2007, 18:29
Fahrzeug: S50B32
Ah so. Dann warten wir mal auf Reinhard...
Grüsse
30.04.2007, 18:35
Zitat von McTube
Ach so - ich dachte zwei Strippen in einen einpoligen Stecker. Das war bei mir so - bei dir offenbar nicht, habs nämlich auch erst letzte Tage gemacht. Dann warten wir mal auf Reinhard.
Grüsse
also, beim alten hebel sind in der mitte vom Kabelstrang ein kleiner Schwarzer Stecker an dem hinten je ein Kabel ist. der Stecker ist zweipolig.
Beim neuen Hebel sind die selben zwei Kabel zusammengefasst auf einen einpoligen Stecker der aber wie schon gesagt nicht in das zweipolige Gegenstück im Auto passt.
Aber oh Wunder, es funktioniert alles. Also dachte ich das man dieses Kabel evtl. jetzt nicht mehr braucht. Ich weiß aber nicht die ursprüngliche Verwendung.
Ralf
30.04.2007, 19:54
† August 2007
Hi Ralf
Du schreibst immer von Kabeln, gib doch mal die Farbe davon an, dann kann ich nachsehen! War heute in Hengersberg und habe Lautsprecher recount und el. Pianos repariert
Gruß Reinhard
30.04.2007, 20:31
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Zitat von Rottaler2
Hi Ralf
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard, keine Zeit gehabt nach Egg zu fahren?
Grüsse Alfred
30.04.2007, 20:38
Hallo Reinhard,
kannst Du doch nicht machen. Du bist doch unser ein und alles und Retter in den höchsten Nöten. Fast hätte ich mich vor Verzweiflung aufgehängt.
Also schau mal das Bild an. das ist der alte Schalter. Du siehst hier den kleinen zweipoligen schwarzen Stecker. Die Kabelfarben sind blaugrau und grüngrau.
Beim neuen Schalter sind diese beiden Kabel zusammen auf einen einpoligen Stecker.
Wie gesagt, funktionieren tut alles soweit ich es kontrollieren kann.
Ralf
30.04.2007, 21:02
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, genau diesen BC-Blinker Hebel suche ich noch ,habe nur den ganz alten mit Blinkerrelay,derpasst garnicht,es sei mann Lötet den um.
