Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.02.2019, 09:35   #1
nadenn
Fahrzeug: E38-735i Bj 2000 und 750Li xD 2010
Standard Wo sitzt der Stecker für die Steuerung der Auspuffklappen im F01/02 ?
Kann dazu mit der Suchfunktion hier im Forum nichts finden :(
Geändert von nadenn (26.02.2019 um 12:26 Uhr).
nadenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 11:01   #2
Syntax
Fahrzeug: F01 750i (2009)
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du etwas "spezielles" vor hast
Bei meinem 750i war der Stecker im Kofferraum hinten links (Fahrerseite).
Hierzu musst du fast die komplette Kofferraumverkleidung ausbauen.
Wenn du dir durch das Steuern der Klappen etwas mehr Sound erhoffst, muss ich dich eher enttäuschen. Ohne gewisse "Änderungen" wirst du da nicht viel bewirken^^
Wenn du mehr wissen möchtest, frag mich einfach
Syntax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 12:29   #3
nadenn
Hallo Syntax,
bei meinem ist es so, dass eine Klappe immer geöffnet ist und die andere normal arbeitet. Ich versuche rauszufinden woran das liegen könnte und ob der Vorbesitzer ggf. irgendwas gebastelt hat
Alt 26.03.2019, 13:20   #4
Syntax
Prinzipiell sitzt dort nur der Stecker. Ich würde eventuell mal die Unterdruckschläuche der Klappen selbst überprüfen. Wenn diese abgerutscht oder defekt sind, können diese eventuell den Unterdruck nicht mehr halten und die Klappe bleibt offen stehen.
Allgemein die ganze Verschlauchung von dem Unterdrucksystem müsste glaub ich hinter der Heckschürze liegen.
Ich würde einfach mal die Schläuche direkt an den Endtöpfen abziehen und schauen ob sich beide Klappen gleich verhalten.
Alt 26.03.2019, 14:08   #5
nadenn
Ja, danke für die Info. Werde mir das mal genau anschauen.
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 19:44
Elektrische Auspuffklappen Steuerung , Erfahrungen ? Depadre BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2015 21:09
EH Steuerung nachrüsten Laafer BMW 7er, Modell E32 13 08.11.2010 07:34
IR-Steuerung FFB / DWA jota BMW 7er, Modell E32 8 28.09.2009 10:29
ABS/ASC Steuerung Rostl BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
