26.03.2019, 18:39
#21
Zitat von Malcolm
...probleme mit der Benzinpumpe. Er steht mit der rechten Seite auf dem Bordstein also genau mit der wichtigen Seiten, kann es sein das der komplette Tankinhalt nun auf der linken Seite ist und die pumpe im 2ten Tank defekt ist.
Falls dem so aber ist sollte ich dann nicht ne Meldung im FS haben?
Ich habe nur einen Druckanzeiger für ne Kompressionsmessung da,
Wieviel Benzin ist denn überhaupt im Tank ???
Kaputte Pumpe steht m.M. nach nicht im FS, ist mir beim wechseln auch noch nie aufgefallen.
Das würde ich lieber lassen, besser ist ein Manometer für Flüssigkeiten.
Schlauch abziehen und ins Glas halten.
M f G
26.03.2019, 18:56
#22
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ca 20 liter
26.03.2019, 19:02
#23
Füll noch mal 20 Liter nach !!!
Auch wenns schmerzt.
M f G
26.03.2019, 19:55
#24
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Malcolm
Da er immer kurz vor dem anspringen ist aber es nicht über den letzten berg schafft ..............
Genau so war es bei mir, als ich beim zusammenbau versehentlich die Druck & Rücklaufleitungen (Benzin) vertauschte.
Viele Grüße Jens
26.03.2019, 20:48
#25
M f G
ich bekomme nen verdammten vogel, warum macht der so nen Mist???
Er springt an läuft noch ein wenig holprig aber er springt an.
Mein 730 konnte ich bis auf 2 Liter Benzin runterfahren und der hat keien Faxen gemacht.
Naja das bedeutet aber für mich aber das meine 2te Benzinpumpe defekt ist, der M62 hat ja auch 2 Pumpen oder verwechsel ich das gerade mit meinem Dodge?
26.03.2019, 21:13
#26
...das meine 2te Benzinpumpe defekt ist, der M62 hat ja auch 2 Pumpen oder verwechsel ich das gerade mit meinem Dodge?
Kannst die Kappe absetzen, alte Pappnase, Karneval ist vorbei.
Ist eben kein 730er.
Er hat nur "EINE" e-Kraftstoff-Pumpe, das andere ist eine Saugstrahlpumpe.
Kannst Dich mal über deren Funktion schlau machen, wird hier sonst zu lang.
M f G
26.03.2019, 22:06
#27
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nuja... warum sollte es ihm besser gehen als mir
Allerdings hatte mir niemand gesagt dass ich nach dem Sprit schauen soll
Die Saugstrahlpumpe arbeitet nur wenn der Motor läuft und wird nicht elektrisch oder mechanisch angetrieben... rest nachlesen
27.03.2019, 19:51
#28
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
27.03.2019, 21:16
#29
nur wenn man schaut
27.03.2019, 21:46
#30
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Meistens ist das Teilchen schuld: siehe Beitrag Nr. 13
https://www.7-forum.com/forum/showth...=207895&page=2
Ein Ventil, das am Ende der Saugstrahlpumpe sitzt (am Benzinpompenkasten). Steht nicht im ETK, aber irgendwo im Forum ist ein Thread wo links gibt's, wo man es kaufen kann.
