Alt 03.03.2019, 16:40   #21
bmw-master1979
Hamann7
Ihr braucht nur im versteckten Menü zu schauen,
alles unter 14,5Volt ist zu wenig.
Und wenn man 7er fährt schaut man auch nicht auf die Batterie Preise, vor allem nicht wenn sie 7Jahre hält
Mfg Laki
Alt 03.03.2019, 16:46   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
12 Jahre alt wurde sie.
Im Vergleich der Marktpreise ist ein Unterschied schon vorhanden. Man will aber auf Nummer sicher gehen, zeigt zumindest die Erfahrung fast aller Ersatzteile. Ist halt so.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2019, 17:09   #23
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Im Geheimmenü pendelt die Spannung bei laufendem Motor immer zwischen
14239 und 14556 mv...eben gerade geschaut. Bedeutet das jetzt, das Batterie und Lima in Ordnung sind, oder sollte der Wert konstant über 14500 liegen?
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2019, 21:24   #24
uwe v.
soo, heute in einer auf BMW spezialisierten Werkstatt gewesen. Ausgelesen wurde mit einem ISTA System (steht jedenfalls auf dem Ausdruck)
Es wurden 4 Fehler abgelegt, die laut Werkstatt alle auf den Raddrehzahlfühler hindeuten:
DSC: Raddrehzahlfühler vorn links(Leitung)
EMF: Raddrehzahlfühler
DSC INTF EMF S2
CIM: RPA-Geschwindigkeitsimpuls VL
Das Teil ist bestellt.
Lima und Batterie wurden auch getestet, die sind in Ordnung.
Grüße Uwe
Alt 04.03.2019, 22:27   #25
bmw-master1979
Hamann7
Achja, eine Spezialisierte Werkstatt.
Wie haben den die Profis deine Batterie und Lima überprüft?
Das Spannungsschwanken ist nicht normal.
Falls dein DSC SG doch defekt sein sollte?
Schaue in diesem link auf die Symptome.
Mfg Laki
Alt 04.03.2019, 23:03   #26
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Bei mir schwankt die Spannung im ähnlichen Bereich. Fehler habe ich jedoch, noch, keine. Was heißt das jetzt? Ist mein DSC-SG defekt?
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2019, 15:07   #27
uwe v.
@Laki,
..falls doch das DSC defekt sein sollte, wird es eben repariert.
aber eben nicht auf Verdacht.
Den Tipp den Speicher noch einmal mit BMW Software auslesen zulassen habe ich beherzt und eine Werkstatt aufgesucht die das kann...mit dem selben Ergebnis..
Also nicht böse sein, ich glaube jetzt vorerst das die Leute dort was von ihrer Arbeit verstehen und gehe davon aus, das Lima bzw Batterie in Ordnung sind und der ABS Sensor der Verursacher des Fehlers ist.
Grüße Uwe
Alt 23.03.2019, 15:32   #28
uwe v.
Update der Geschichte
Nach Tausch des ABS Sensors hatte ich genau 1 Woche keine Fehlermeldung. Dann kam wieder "Parkbremse..." Ich hatte Keine Lust auf weitere Diagnostik gehabt, deshalb das ABS/DSC Steuergerät ausgebaut und zur Reparatur geschickt. Das ist jetzt seit Dienstag wieder drinn, bis jetzt keine Fehlermeldungen. Speicher habe ich nach Einbau löschen Lassen. Jetzt bin ich mal gespannt.. :-)
Alt 23.03.2019, 15:36   #29
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich hab ne meldung Drehzahlfühler rechts hinten Luftspalt zu groß. Kommt nur wenn es regnet oder schneit. Dann fällt alles aus. Parke ich ne weile ist alles wieder weg.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 16:59   #30
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Zum Thema Parkbremse lohnt auch mal der Blick unter die schwarze Haube im Kofferraum. Bei mit wird auch ein Fehler abgelegt. Aber ich weiß auch warum: ein Seilzug ist gerissen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 6er: 645i. Diverse Fehlermeldungen. D.R.I.V.E.R Autos allgemein 48 20.08.2013 03:37
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
