Alt 30.05.2014, 16:49   #71
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du es denn jetzt geschafft?
Kondi gefunden....
Alt 31.05.2014, 14:48   #72
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Nein leider nicht den Kondi kann ich vergessen den finde ich nicht mehr
funktioniert aber immer noch aber die Feinarbeit ist nicht zu ende.
kann mir einer vllt sagen was für ein kondi das war bzw. ob es mit einem Wiederstand auch geht statt kondi?
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 18:17   #73
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Bin an PIN 3 dran und auf PIN 11 die Schirmung.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 18:30   #74
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Kondensator muss zwischen die Leitung und dem Pin des ICs! KEINEN Widerstand nehmen!
Er trennt die beiden Dinge gleichspannungsmäßig, läßt aber die Signalspannung
durch.
Wenn Du den richtigen Wert nicht herausfinden kannst, versuche es mal mit einem
47nF-Kondensator.
Was die Nebengeräusche betrifft : Das ist Glaskugelschauen aus der Ferne..
( Brummschleifen, falsche Erdungen etc.pp )
Hier hilft nur, zusammen mit jemandem, der sich auskennt, den Fehler empirisch zu ermitteln.
Knuffel
Alt 02.06.2014, 01:36   #75
kurdo
Fahrzeug: E65 730d 2006
Du brauchst keinen wiederstand das Rauschen wird durch die antenne vom tv modul verursacht denn kannst du einfach entlöten
kurdo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 10:07   #76
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nichts verstanden :-)
Alt 04.06.2014, 20:30   #77
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Im Netz gefunden - Car PC:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XE65 - BMW - Starting with PCCar inside!
...nein, ich kann kein Spanisch
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 03:56   #78
sivaslierhan
@Masterxx123 ich hab das auch aber mit windows 7
Konnte meinen aktuelen stand nicht berichten wegen meiner arbeit in der woche, undzwar habe ich mir ein HDMI zu scart bzw cinch av konverter gekauft kann jetzt alles wirklich alles an mein wagen anschliesen laptop hdmi, handy mit hdmi der konverter macht aus digital analog video signal genau was für mein projet werde versuchen heute mittag fotos hochzuladen. Mit dem handy ist es mir persönlich am besten hast internet flat kannst du easy mal aus youtube videos angucken beim laptop war mir das bischen zu eng von der auflösung her konnte kaum die ordner titel lesen. ABER was du gezeigt hast ist genau mein nächster schritt ich brauche codier werte wie ich mein GANZES display benutzen kann im video modus kann ich nur die linke seite benutzen die rechte seite des display ist schwarz wie bekomme ich es hin das ich das ganze display benutzen kann um vidos anzuschauen und die sperre aufheben damit ich in der fahrt auch video weiterhin gucken kann, kann mir einer kurz die codier werte sagen wäre nett.
Ps. Ich weis nicht woran das liegt vllt am hdmi aber der bass und der sound aus dem cinch ist sogar besser als wenn ich von cd aus musik höre , kann das sein das ich fullhd videos über hdmi anschliese an den converter und der nur die video signale konventiert und der sound hdmi qualität ist?
Alt 05.06.2014, 09:02   #79
MasterXX123
Fullscreen hat noch niemand aus diesem Forum geschafft. Wir sind gespannt ob Du eine Lösung findest
Alt 05.06.2014, 10:59   #80
marcel735i
Danke nochmal an oddysseus der mir sehr geholfen hat erst war es kompliziert es zu verstehen aber hab mich dann einfach rangemacht und die kabel ausgepinnt, aber es war einfacher umzusetzen als zu verstehen
Kurz und knapp was ich gemacht habe:
-TV Modul blaue Stecker da sind 2 schwarze kabel die einfach aus dem Stecker ausgepinnt.
-Am Navi grüner Stecker da sind wieder die gleichen schwarzen kabel ebenfalls beide ausgepinnt die stecken beide einmal in pin 3 und in pin 11 am grünen stecker.
-Am grünen Stecker den Av Anschluss die mitte an pin 3 reingesteckt und außen an pin 11 reinpgesteckt.
Hallo sivaslierhan!
Ich habe versucht auch die ganze Sache nachzubauen. Bis jetzt ziemlich erfolglos, bekomme nur ein verrauschtes Bild. Ich verstehe die Sache mit dem TV Modul nicht. Muss ich an dem blauen Stecker vom TV Modul die 2 schwarzen Kabel einfach auspinnen und ausgepinnt lassen? Sollte das der Fehler bei mir sein?
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
